Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Первоначальные настройки RCM
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 20:49
Пт, ноя 30 2012, 09:08
Вопрос простой:)
Запутался в первоначальных настройках. есть 3 транзакции Scase, scaseps, organizer, каждый использует свой RMS ID.
В настройках SRMREGEDIT - есть 3 настроенных RMC ID, как в них разобраться чтобы не путать настройки основные и транзакции для их запуска.
С настройками разобрался, а базу наковырять не могу:( :gigi:
 Заголовок сообщения: Re: Обьясните
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 22:22
Пн, июн 27 2011, 08:25
Ответ тоже несложный :-)
при запуске SRMREGEDIT имеем 3 прикладной области (AREA: S_AREA_CMG / упр-е случаями, S_AREA_RMPS / гос.сектор, S_AREA_RMS / записи) + 2 технических (это естественно в самом общем случае); в каждой AREA мы можем создать свою RMS ID, которая будет относится к своей AREA.
Итак, для работы с RMS ID из AREA по управлению случаями, следует использовать транзакцию SCASE. RMS ID из других AREA будет просто невозможно выбрать.
Для AREA S_AREA_RMPS / Гос.сектор - используем транзакцию SCASEPS.
Транзакцию ORGANIZER - используем для работы с записями (S_AREA_RMS).
В рамках каждой AREA мы можем создать виды элементов, которые будут использоваться в рамках одной или нескольких RMS ID. Как и во всем, что в SAP шевелиться, рекомендуется соблюдать правило понятного пространства имен: если вид элемента создается для RMS ID ZSUPER, то его можно назвать, например, ZSUPER_SPS_GENERAL_URL.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 10:14
Ещё вопрос, если в SRMREGEDIT скопировать уже реализованную настройку S_AREA_RMPS в Z*, то как потом распаралелить работу транзакции SCASEPS?
Просто создать свою новую область RMS ID, и их стравить в SRMREGEDIT?
Ещё вопрос по настройкам к примеру toolbar, если ли описания настройки стандарта? к примеру - есть класс cl_scmg_case_toolbar, но в базовых описаниях RMPS_CUSTOMIZING я не нашёл его объявление ни как компоненту, ни как функцию, .. или я чего то путаю?
Вопрос по использованию "Дело"(Досье) - в чём смысл данной настройки? если ли какие нибудь варианты использования(на словах) чтобы просто понять смысл
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 14:08
могу предположить, что cl_scmg_case_toolbar работает со случаями; а AREA гос.сектор - работает на записях. Возможно, этот класс вовсе не предполаагется применять. Это только предположение :)
Дело (Досье) - к сожалению, опять точно сказать не могу - но по ходу этот модель записи (папки и возможности присоединения к ним документов)
чем мог :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 19:40
А если ли какая либо документация помимо BIT 640 и http://help.sap.com/ ???
Даже по ММ и СД куча книг в том числе и бестолковых, но они есть)))
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2014, 12:59
Из документации к тому, что Вы перечислили:
есть несколько статей / заметок в блогах на sdn.sap.com
+ информация в этом форуме
+ несколько статей-переводов здесь http://sapland.ru/materials/type/articles/spj/
(например, http://sapland.ru/articles/spj/2014/1/o ... nie-s.html)
+ отладчик (если это конечно можно назвать документацией) :-)
