Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: RM, CM, RMPS: Как присоединить Case Locator к модели?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 10:48
Пт, апр 03 2009, 15:17
:?: В регистре есть сервис провайдер Case locator. Возникла необходимость реализовать поиск случая, из записи, а не из рабоченго стола. Решила к модели записи присоединить вид элемента Case Locatоr, но возникли нюансы: Вид элемента присваевается как пустой (place holder), виден и работает только при отрытии записи в режиме "изменение". Присоединить его как инстанцию не получилось (оно и понятно, отсутствует POID). Коллеги, если вы работали с этим видом элемента, сталкивались с подобыми задачами и нашли из них выход - подскажите пожалуйста.
