Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Создание иерархии папок в CASE MANAGMENT
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 09:33
Пт, авг 09 2013, 09:20
Добрый день. Обращаюсь ко всем, кто когда-нибудь работал с RCM. Это мой первый опыт и у меня возникают проблемы с пониманием общей архитектуры RCM.
Может ли кто-нибудь помочь по следующему вопросу: если необходимо создать case на основе карточки договора DFS/DMS, то в данные заголовка case можно скопировать основные данные карточки договора. Куда в таком случае прикреплять сам договор как бизнес объект? В субкомпонент Case record? Или создавать для него отдельные сервисный провайдер, который будет работать с видом элементов карточка договора DFS/DMS? Как в таком случая связать сервисные провайдер для case и для BOR, чтобы через case договора можно было увидеть реальную его карточку?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание иерархии папок в CASE MANAGMENT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 17:06
Вт, июл 22 2008, 17:07
Lightmamba написал(а):
Куда в таком случае прикреплять сам договор как бизнес объект? В субкомпонент Case record? ...
Можно и так, БО в запись случая.... а можно, если в атрибуты случая записать клуч карточки DMS, вместо БО прописать в Case record транзакцию для отображения карточки и через контекстные параметры передать туда ключ из атрибутов случая..... если я Вас правильно понял
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:43
Большое спасибо. Обязательно попробую.
Сейчас возникает проблема при настройке CASE TYPE. Создана отдельная RMS ID, отдельный TYPE для случаев, в сервисном провайдере для CASE создан отдельный вид Z-элемент. При создании Z вида элемента в сервисном провайдере для CASE_RECORD в этом элементе на вкладке Connection parameters не заполняется значение для поля MODEL ID. Из-за отсутсвия этого значения создать CASE TYPE для Z вида элемента не получается.....
Где надо настраивать или отдельно создавать значение для этого MODEL ID? Вроде как надо создавать отдельную модель для CASE RECORD, но как это делать непонятно......
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 08:42
Пропишите там *, а конкретную модель записи нужно указывать в настройках вида случая
