Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Как создать класс компонента случая при добавлении нового компонента в CASE?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 15:20
Пт, авг 09 2013, 09:20
Всем добрый день))) Пристально изучаю курс BIT640 и всякие sap справки, к сожалению нигде не могу найти информацию по созданию нового компонента в CASE. В SPRO есть настройка, где они создаются, там необходимо задать класс компонента. Если писать туда что попало, то выдается ошибка: класс не определен в таблице SEOCLASS.
Если копировать уже имеющийся в другой записи класс, то непонятно, правильно это или нет.
Спасибо, если кто откликнется)))
 Заголовок сообщения: Re: Как создать класс компонента случая при добавлении нового компонента в CASE?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 09:10
Вт, июл 22 2008, 17:07
Lightmamba написал(а):
...Если копировать уже имеющийся в другой записи класс, то непонятно, правильно это или нет....
Оно то можно, но зачем... если только скопировать/сделать наследника класса и поменять там что-либо... а так класс должен реализовывать интерфейсы IF_SCMG_SUBCOMPONENT_BACKEND и IF_SCMG_SUBCOMPONENT_FRONTEND, либо интерфейс IF_SCMG_SUBCOMPONENT (на макетплейсе где-то была инфа)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 15:09
Ср, дек 17 2008, 19:38
Если речь идет о тр. SCASE, то для подкомпоненты нужно создать класс, реализующий интерфейс IF_SCMG_SUBCOMPONENT.
Silence v.2.0
