Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Копирование значения поля Заголовка Тех.карты в Заказ ТОРО из Плана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 16:33
Чт, ноя 09 2006, 12:31
Подскажите. В заголовке техкарты есть поле «Состояние производственной установки».
Если я напрямую создаю заказ ТОРО и присваиваю ему данную ТК то значение этого поля копируются в аналогичное поле заголовка заказа. Но если я присвоил эту ТК плану ТОРО и отзываю заказ из плана, то поле в заказе остается пустым.
В чем проблема? Я не все настроил?
В идеале нужно отзывать из плана с техкартой сообщения ТОРО и чтоб поле «Состояние производственной установки» копировалось в сообщение, а из него в заказ. Но в сообщении ТОРО такого поля нет, или плохо искал.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 08:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Возможно на это можно повлиять настройками, но вот здесь была идея как можно (программно) изменить значения в заголовке заказа в момент сохранения:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20577
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:50
Спасибо конечно.
Программно все можно сделать, думал стандартом обойтись.
У нас и так во многих модулях от стандарта ничего не осталось, только интерфейс с меню.
Последний раз редактировалось Kolovrat Пн, дек 04 2006, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 12:20
В данном случае ты ничем не рискуешь - ведь при ручном включении ТК соответствующие присвоения копируются так как тебе нужно.
