Текущее время: Чт, апр 30 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Резервирование для заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:30
Добрый день ! Существует ли возможность создавать вручную резервирование заказа ТОРО тип заказа 30? Система выдаёт ошибку - резервирование создаётся только в автоматическом режиме.
Транзакция mb21
Может кто-нибудь решал подобную задачу?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:19
насколько мне известно, это зашито жестко.
Посмотрите 5 строк программы MM07RFK0 , начиная со 167
Выход один (но опять же - НА МОЙ ВЗГЛЯД ) -
править стандарт ,
закомментировать строку
* IF P-AUTYP = 30. MESSAGE E126 WITH P-AUTYP. ENDIF.
я протестировал, если в отладчике обойти эту строку,
то резервирование создается без проблем и корректно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:21
Нет, задача не решается. Единственное, что можно предложить - тр. IW3k. Дает возможность создавать резервирования,например, не имея полномочий на изменение заказа (IW32)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:30
Искренне спасибочки за советы .
У меня опять ж вопрос
А можно ли обойтись стандартными расширениями ?
Создавать свой тип заказа не 30?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование для заказа ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:32
на мой взгляд - нет,
ибо все значения типов заказов - жестко прописаны
в домене AUFTYP
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2004, 07:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
В чем изначальная проблема то?
Зачем это нужно - использовать другой тип заказа?
Может твою проблему можно решить как-то иначе - введи нас в курс - может что и дельное подскажем
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2004, 00:09
Господа, у меня получилось так: отключаете создание резервирований/заявок, далее с помощью расширения (не помню какого, нет системы под рукой) создаёте (например бапи ф-ей) резервирование. можете даже анализировать статус заказа или что вам ещё надо. Хотя может и правда, менее травматичными методами можно обойтись?
