Текущее время: Сб, июн 08 2024, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Умеете ли вы качественно грузить данные через LSMW?
Да 61%     [ 46 ]
Нет 39%     [ 29 ]
Всего голосов : 75
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:47
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Олег! Большое спасибо за детальное объяснение.. Делаю всё, как Вы говорите. Создаю текстовичёк, куда из словарной структуры данных (se11) "перерисовываю" всё как оно есть. Вот так:
Затем запускаю на выполнение...
И вот что выходит:
Не подскажете, что это за бяка такая?!
Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Совсем не так, если б вы сделали как я посоветовал, то было бы что-то типа:
СообщениеДобавлено: Вс, июл 08 2007, 11:16
Да, Вы совершенно правы - я там немного неверно шаблон задавал... Потом подправил и всё заработало... Даже одна техкарта загрузилась... Но потом снова ступор! Сначала даже помощи просить не хотел, а сидел и пытался понять, чего же системе не нравится. В итоге так и не понял! Шаблон на соответствие словарной структуре проверял (имею в виду IBIP: Заголовок технологической карты). Всё корректно.
А дело вот в чём! Система выдаёт вот такую ругань:
Шаблон такого типа (поле, на которое ругается - выделил):
Я его и пустым оставлял, и завод, существующий в системе подставлял - бестолку! Ошибка формата и всё тут! Объясните, пожалуйста, что же это за проблема такая? Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 06:12
Во-первых, меня смущают знаки ">>" в твоем формате - не должно быть посреди строки каких-то спец.знаков (типа табуляции и т.п.)
Во-вторых, дата должна вводиться в формате ГГГГММДД
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:31
Дату исправил, а значки ">>" при открытии файла в обыкновенном notepad.exe превращаются в tab... Т. е. текстовый док-т в порядке. Я считал кол-во пробельчиков (они везде совпадают), а где в Aditor.exe >>, там в Notepad.exe они переходят в tab.
Но, тем не менее, ругается на не правильный формат поля WERKS (завод), но ведь всё же верно! 4 символа, завод в системе есть.. Причём SAP именно на формат ругается..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:59
в том то и дело, что не должно быть никаких превращений (не должны значки >> превращаться в табуляцию). Когда открываешь файл Notepad-ом - табуляции быть не должно!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 11:48
Олег! Тогда снова неполаточка, с датой! Ввожу как Вы сказали ГГГГММДД - ругается.
Пробывал и ДДММГГГГ и через ".", как система предлагает! Бестолку!
Не сталкивались?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 12:24
Есть контакт - работаеееет!!! Дату, как Вы и сказали, вводить именно ГГГГММДД (я в тесте ещё раз убедился в этом). Просто у меня, видимо, где-то было смещение на 1 пробельчик и я, хоть и перепроверял 100 раз, его не заметил. Соответственно было и смещение всей структуры! Я это случайно увидел, когда мне в расшифровке ошибки система назвала поле, смиксованное из огразка названия завода и ещё чего-то... Вам огромное спасибо за помощь!
Приступаю к операциям и материалам к ТК!!
 Заголовок сообщения: Техкарты и инструкции
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 12:49
Вт, авг 31 2004, 16:32
Что это за тех карта без операций без раб мест и без сроков срабатывания?
так операции это и есть зерно и чем подробнее она описана тем эффективнее.
все только начинается!
Раз пошла такая пьянка, заодно и напишите программу закачки планов ТОРО.
Да и еще программу массовой печати операций заказов необходимо.
Дорогу осилит идуший!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 13:31
на самом деле очень простой способ есть проверить правильно ли подготовлен файл:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 10:41
Добрый день! Всё гладко редко когда получается, соответственно я вот на Операциях снова встал перед вопросом, который уже не относится к правилам заполнения шаблона (ведь заголовок я осилил - грузится!). А дело в следующем. Добавил в шаблон второй строкой операции. Всё в порядке. При запуске ИБИП идут 2 транзакции. Потом выскакивает следующая ошибка:
Там на рисунке я даже накалякал:
1) В словарной структуре IBIPTLOP нет поля AENNR (номер изменения), почему выдаётся ошибка относительно этого поля???
2)Там написано в расшифровке ошибки: Запись С! ! ! не существует!
Так вот. Как Вы мне советовали в предыдущем Вашем ответе, я проверяю корректность шаблона и вот что получаю:
Т.е. всё в полном порядке! А то, что я обвёл - это и есть та последовательность, которая: "Запись С! ! ! не существует". (Проверял, менял посл. букву в слове "час" - последовательность менялась (напр. "чан" -> Запись Н! ! ! не существует).
Помогите, пожалуйста, побороть ошибку! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 11:04
ну так у тебя опять пробельчик сдвинулся
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 11:13
Да вот нет... Ведь в просмотре данных-то шаблона всё на своих местах. Да плюс я ещё и перепроверил руками сейчас.
Меня и смутило, что тут-то всё в порядке:
А если б был пробел, то и тут бы всё уехало!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 12:51
И ещё самый главный вопрос: с помощью ИБИП, грузя в систему ТехКарту, такая ли будет структура шаблона:
Заголовок ТК
Операция 1
Материал 1
Материал 2
Материал N
Операция M
Материал 1
Материал 2
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 14:04
Я понял, почему это происходит! Потому, что я не правильно понял, как работает транзакция ИБИП... Ну уж прошу прощения, разбирался не по бумажке - интуитивно.
Я думал, что нужно в одном шаблоне указывать Заголовок ТехКарты, следующей строкой Операции, далее Материалы. Что-то типа этого:
А так как первым полем идёт код транзации (IA05), то каждая строка начанала заполнять ТехКарту с Заголовка (почему-то?!). Я думал, что за заполнение Операций отвечает 2ое поле IBIPTLOP.
Так, выходит, я всё не верно понял. Надо один текстовичёк создать со всем перечнем заголовков ТехКарт, кот. необходимо загрузить в систему. Отдельно текстовичёк с перечнем операций и отдельно с материалами? Но как же тогда указывается пренадлежность Операции той или иной ТК, а материала той или иной операции? Какая транзакция должна стоять перед полем IBIPTLOP в шаблоне операций?
