Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 12:16
 Заголовок сообщения: Заказ ТОРО на список объектов (единиц оборудования)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:25
Добрый день коллеги.
1. Возникла непонятная ситуация. Создаю заказ ТОРО со всеми данными и в закладке Объекты вешаю на несколько объектов к примеру на две единицы оборудования. Все данные корректны. Потом дебл , сохр.
2. Но легенда на это оборудование не сохраняется образно говоря в списке заказов если выбрать эти единицы оборудования заказов нет.
Истории ТОРО на эту группу объектов нет.
Подскажите пожалуйста, что не настроено. Где я ошибаюсь.
Система отрабатывает только на ссылочный объект в данных заглавия.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
мы тоже столкнулись с такой бодягой в свое время... в конце концов решили создавать отдельные заказы на каждый техн.объект.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:48
Да, можно сгруппировать несколько ЕО , произвести их монтаж на ТМ - и уже ТМ указывать в заголовке заказа.
И это будет правильнее, чем указывать две абстрактные ЕО в объектах заказа.
и расчет затрат в таком случае будет прозрачнее.
 Заголовок сообщения: список объектов под заказ ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:20
На отдельный объект вопросов нет. Мы так и работаем.
Я понимаю, что ситуация не тривиальная , но тем не менее зачем плодить сотню заказов если можно создать один заказ на группу объектов. Естественно с сохранением легенды на каждый объект.
Если я не ошибаюсь и в планах ТОРО по календарному планированию можно указывать группу объектов на позицию списка для отзывов.
У кого-нибудь это работает?
[/i]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:29
Ср, окт 13 2004, 11:58
Скорее всего закладка "Объекты" это некая справочная область, без управляющей информации.
Вобщем самое простое решение было озвучено....1 заказ-1 объект.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ТОРО на список объектов (единиц оборудования)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 11:51
История есть.
Необходимо отмечать чекбокс "Включая список объектов" когда делаете выборку по номеру ЕО в списке заказов.
Что касается отчетов к примеру в инфо-системе ТОРО то там скорее всего ничего видно не будет. Тоже самое касается и затрат на ремонт конкретной ЕО, прозрачности нет. Тем не менее список объектов вещь нужная и полезная... но тут по ситуации.
