Текущее время: Ср, апр 01 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Планирование мощностей рабочих мест для заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:42
Парни , помогите разобраться .
у меня существуют рабочие места, созданы мощности.
Все вроде гуд .
Создал заказ ТОРО прописал загрузку рабочего места-мощности в операциях заказа.
Образно говоря я дал загрузку мощности рабочего места.
Потом использую Тр CM01 планирование мощности и вижу свободная и наличная мощность существует а ВОТ ЗАГРУЗКИ нет хотя должна быть так как заказ ТОРО существует на это рабочее место.
Возникает ошибка.
Для выбранных периодов мощности рассчитаны не были, хотя заказы попадают в вилку.
В анализируемый период не найдено потребности в мощности.
No capacity requirements records were found for the selected orders in the evaluation period.
Procedure
You should check the evaluation period in the time profile in Customizing. Try refreshing the chart by clicking on the right mouse button and selecting 'Refresh'.
И я не могу найти эту настройку.
Подскажите где я ошибаюсь. И что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:48
Ср, окт 13 2004, 11:58
Попробуй указать вид календарного планирования "Только по потребностям в мощностях-3" и нажать кнопку "календарное планирование" (shift+F9).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:49
это в ТОРО заказе ессно..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:20
Так это и в IMG настроено Определение параметров календарного планирования для видов заказа- Только потребности в мощностях.
Да не видит нагрузку хоть убей заказы есть а загрузки мощности нет!
А где в заказе что за путь?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:38
В IMG это настройка, а саму процедуру необходимо выполнить в заказе.
С версии 4.6 вид календарного планирования задается там где сроки (если кроме базовых ничего нет, надо раскрыть подэкран), там есть запланированные и фактические сроки и тум же вид календарного планирования (нужен 3).
А процедура расчета мощностей, это кнопка рядом с деблокированием (либо шифт+ф9).[/img]
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:56
Чт, фев 03 2005, 16:55
А в настройке мощности для раб.места чек-бокс "Значимо для планирования мощностей" проставлен ???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:45
все это сделал и галка стоит и расчет продолжит есть.
Изменений нет возникает одно и то же сообщение при запуске любой баллансировки мощностей.
в анализируемый период не найдено потребности в мощностях.
№ сообщения CY 140
Diagnosis
Procedure
Где находиться этот период непонятно в настройках лазил не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 16:22
Очевидно система ругается тебе на период анализа:
CM01 -> Параметры настройки -> Общие данные -> Период анализа.
У меня по умолчанию стоит 60 дней начиная с текущей даты, соответственно загрузку мощностей находит без проблем...........
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 08:10
Да у меня тоже 60 дней по умолчанию.
спасибо за ответы
Ситуация не изменилась.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 08:59
Пт, окт 22 2004, 17:21
Проверьте, стоит ли в соответствующем РМ "Формула необходимой мощности / собственная обработка" на закладке "Мощности"
 Заголовок сообщения: Балансировка мощностей рабочих мест.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 12:48
Спасибо, коллегам и Юлии в принципе если долго мучиться что-нибудь получиться.
Да как раз я ввел формулу не в то поле.
Путем перебора вариантов, дедуктивного метода и анализа другой инфы загрузка появилась от себя хочу добавить другим коллегам необходимые настройки.
Думаю коллеги поймут
Check the following:
1. You operation control key allows capacity planning (e.g. PM01)
2. There are hours/minutes in the operation WORK field
3. On the work centre capacity header screen, you have a working day defined
4. On the work centre capacity screen you have a formula in the Other formula field (e.g. SAP008)
С уважением Алексей.
