Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Сроки в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:26
Ср, янв 18 2012, 13:43
Приветствую, коллеги!
В операции заказа ТОРО есть поля сроков: Самое раннее запланированное начало и Самый ранний запланированный конец. Также имеется Дата требуемого начала и Дата требуемого окончания. Что нужно сделать чтобы при вводе дат требуемого начала и требуемого окончания значения этих полей копировались в поля Самое раннее запланированное начало и Самый ранний запланированный конец.
 Заголовок сообщения: Re: Сроки в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 10:04
Ср, фев 15 2012, 11:13
После ввода значений в эти поля - попробуйте нажать "календарное планирование"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 05:50
AlexT написал:
Что то не катит. Сроки не ставятся все равно.
Я думал может быть в настройках что-то можно сделать, чтобы копировались сроки именно из тех, которые введешь. Сейчас почему-то подставляется текущая дата на момент ввода. (((( Это оооочень плохо...
Как сделать, чтобы сроки копировались из баз. начала или из сам. ранн. начала в операциях? Все настройки уже облазил.
Помогите плиз. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Сроки в заказах ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:14
Чт, окт 30 2008, 18:22
Для управляющего ключа установлен индикатор календарного планирования?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:21
Smok написал:
У нас несколько управляющих ключей. Но нет, ни в одном не стоит :( Попробовать поставить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:42
mulyukov_am написал(а):
Smok написал:
Отлично!!! Все заработало!! [quote="Smok"] Спасибо большое! :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:43
Установите индикатор в ключе и в заказе выполните календарное планирование.
Если не поможет, то посмотрите пункт 3.3.12 Setting Scheduling Parameters
http://help.sap.com/saap/sap_bp/BBLibra ... _EN_RU.doc
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:54
Пт, фев 27 2009, 11:57
Smok написал:
интересный документ. Подскажите, как на сайте help.sap.com его можно найти?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 12:34
Николай! написал:
Smok написал:
Да точно, интересный документик. Можно узнать как такие документы искать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 05:38
Подобные документы открыто лежат на help.sap.com. Только спрятаны далеко.
http://help.sap.com/bestpractices
Указанный документ можно найти по этой ссылке:
http://help.sap.com/saap/sap_bp/BL_ERP6 ... _RU_RU.htm
