Текущее время: Пт, апр 03 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: USER EXIT для сообщений ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:03
Добрый день коллеги !
Подскажите существует ли EXIT для проверки правильности заполнения данных в сообщении торо транзакция IW21 на момент сохранения?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:08
Ср, окт 13 2004, 11:58
что имеется в виду под "правильностью заполнения данных"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:41
Я имею ввиду обязательное заполнение данных, я знаю что могу настроить в IMG, но мне это не подходит т.к происходит наложение на все типы сообщений.
Сам задал , сам и отвечаю
расш QQMA0014
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:17
exit есть, только вот инклюд в нем пустой (((
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:38
Да что-то не то. А чем вы пользуетесь ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:56
не возникало такой критичности, обходились IMG ;)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 06:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
polus написал:
Парни, чёт я не понял, а какой инклюд то должен быть в экзите, если раньше его никто не использовал ? Только пустой - щелкаем по нему дважды, создаем инклюд и пишем код (версия 4.6С).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 08:15
Здравствуйте коллеги.
Олег, да естественно , что создаем проект , цепляем заглушку, актив,
Обрабатываем логику условия if/else endif.
У меня вопрос то ли расширение QQMA0014 используется ?
Что-то документации нет ни на каком языке.
Пример если тип сообщения 'М1' то на момент сохранения пользователем проверяем заполнено ли поле i_viqmel-ausbs , если нет то message.
Я имею ввиду SAVE
Как я могу выйти из этой ситуации без использ IMG?
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2005, 07:53
Так проверить-то тот экзит или не тот просто: ставишь точку останова, активируешь, затем создаешь сообщение, сохраняешь, если зашел внутрь экзита, значит вот оно - твое ... делаем нужные проверки.
