Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: План отдельного цикла!
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 11:00
Чт, янв 24 2013, 08:43
Süßstückchen написала:
Всё просто, мне для этого ответа система не нужна :lol: . Для того, чтобы актуально получить ТОРО, необходимо при запуске указать дату последних выполненных мероприятий. К примеру вы запускаете сегодня план, у вас 2 пакета (инспекция и ремонт) с интервалом в три месяца, вы указываете, что последний ремонт был 20.02.13 . Т. е. тогда же был технически закрыт заказ. По настойкам ваш ремонт должен проходить каждые полгода, а инспекция каждые три месяца. Иерархия ремонта выше чем инспекции, что при совпадении цикла приводит к созданию разных ТОРО.
Вот я сейчас ума не приложу где именно я должен указать дату последнего ремонта? Что за поле такое? И потом, насколько я правильно понял, если я конечно правильно понял, Иерархия ремонта стоит выше чем иерархия инспекции, но они по срокам совпадают, соответсвенно когда приходит время отзыва ремонта, отзыв испекции не создаётся же да?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 11:51
Пт, сен 28 2012, 13:20
Когда вы план в IP10 план стартуете, то там и отвечаете на вопрос о последнем закрытом ТОРО. Это первое. Второе - иерархия вы в IP13 табличку видите, так вот там если ну скажем две строки = Пакеты "Инспекция" и "Ремонт". В строчке "Инспекция" стоит 3М; 3М;3М;3М. Под ней строчка "Ремонт" 6М; 6М. Так вот когда в одном столбике две заметки, каждые 6 месяцев вы получаете ТОРО на ремонт, а когда только 3М то ТОРО на инспекцию. Всё просто.
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 11:54
Если вам очень нужно сбросьте мне в личку свой адрес, я вам картинки из системы сброшу. Если вас конечно немецкие названия полей не испугают. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:30
themax81@inbox.ru Жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 05:49
Тут всё понятно, спасибо за документы, весьма вам признателен за участие. Но у меня как ни странно в IP13 где показана последовательность пакетов отображено только календарное планирование каждый месяц Инспекция, а Поля Текущий ремонт и Капитальный ремонт почему то пустые, хотя в просмотре самой стратегии IP11 стоит Текущий ремонт и Капитальный ремонт. При создании плана стратегии потом обязательно нужно запускать ip10 и стартовать все пакеты в ручную? Просто я такого в мануале не видел. Если так то, мне нужно каждый пакет стартовать? Или достаточно первый выбрать и сделать запуск в цикле, перезапуск или отзыв в ручную? И в окне где спрашивается дата можно любую дату прошлого поставить чтоли? В общем я нажал на кнопку запуск в цикле, вышло это окно, я поставил там вчерашнюю дату, выбрал пакет Инспекция. дальше что делать надо? Нажать на кнопку Установка начального смещения? Нажимаю на неё, говорит что не задано действительное смещение.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 09:47
Нет в ручную никто ничего не стартует, в системе должен быть запланирован JOB RISTRA20. Но до этого вам пока далековато. Я предполагаю, что у вас в стратегии иерархия или не стоит или недостаточно настроена в Customizinge. Сбросьте на известный вам адресу Hardcopies я вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:28
Уважаемый коллег, я нашла ошибку. Вам необходимо, заложить стратегию заново, НО первым должен стоять пакет с низшей иерархией ; первым должен стоять пакет инспекция вторым Текущий ремонт; а третьим Кап.ремонт. Чем выше иерархия тем она важнее. Если прочитать Help, там это стоит. :-)
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/3c/abb3df413911d1893d0000e8323c4f/content.htm
Судя по многочисленности и разнообразию вопросов, вы решили модуль штурмом взять, но форум не может заменить курсы :!:
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 11:03
Ну так у меня же так и стоит в моих скриншотах высланных вам, первый цикл Инспекция у неё иерархия 3, вторым Текущий ремонт иерархия 2, и кап.ремонт иерархия 1, т.е главный пакет 1, второй 2 и третий по иерархии стоящий первым это испекция, ну попробую пересоздать стратегию, хотя какой в этом смысл не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: План отдельного цикла!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 11:29
Maksimka написал:
Нет Коллега у вас стоит наоборот, повторюсь чем важнее пакет тем выше цифра иерархии, не номер пакета а цифра иерархии :!:
