Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Присвоение большого числа сообщений заказу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 11:37
Пт, авг 16 2013, 22:17
Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая:
Примерно для 1000 единиц оборудования из плана стратегии выпускаются сообщения.
В транзакции IW28 выделяются сообщения на месяц и присваиваются одному заказу.
Проблема: общее время, за которое ~1000 сообщений присваиваются заказу составляет от 40 минут до часа.
Аналогичная ситуация с созданием подтверждений- при дополнении операций фактическими затратами в IW48 это занимает от 40 минут и больше.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение большого числа сообщений заказу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 15:54
Пт, сен 28 2012, 13:20
Если я правильно поняла поставленные вопрос, то это скорее вопрос ко всем нами любимому Basisу, как сделать систему быстрее. т.е это performance проблема
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 16:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
ИМХО. Для операции выполняемой раз в месяц это не такие уж большие временные затраты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 16:27
1 заказ= 1 месяц.
На этапе годового планирования 12 месяцев= 12 заказов = 10-16 часов.
~20 объектов по 12 заказов на каждый = 200- 320 часов.
ИМХО- многовато.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 19:21
А вы не пробовали поменять сообщения и заказы, т.е. чтобы сразу образовывались заказы и тогда можно будет в закладке Список обьектов занести ТМ, тогда возможно можно сократить число заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 20:56
Нет, с этой стороны задача не решается.
1000 ЕО, каждое на своем ТМ. У каждого своя стратегия и техкарта. Надо объединить 1000 сообщений выпущенных на основании разных планов в 1 заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 06:37
Чт, окт 07 2010, 07:21
Может быть вам рассмотреть вариант написания z-программы? На проекте похожая ситуация - из планов ППР создаются большое количество сообщений ТОРО, которые затем на основании заданных критериев "схлопываются" в заказы ТОРО.
