Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Заказ ТОРО, операции, коэффициент выполнения
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 07:20
Пт, мар 21 2014, 07:13
Добрый день
На сегодняшний день столкнулись с необходимостью уменьшить плановые затраты заказа ТОРО на 10%, то есть по сути поставить для заказа коэффициент 90%
В операциях нашел коэффициент выполнения, который нам подходит нам по функциональности. плановые затраты увеличиваются согласно коэффициенту. Проблема в том, что это целочисленный коэффициент, а нам нужен десятичный.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей. Что можете посоветовать, как решить вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ТОРО, операции, коэффициент выполнения
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 08:36
Вт, июл 09 2013, 12:49
Пример.
Операция - замена колеса.
В заказе: заменили колесо - 0,9 раз?!! :lol:
Но если все же, нужно чтобы колесо заменили быстрее - меняйте трудоемкость в заказе (чтобы составила 90% от трудоемкости в ТК)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 14:39
Чт, сен 01 2011, 12:53
Можно сделать другим способом.
Для каждой операции можно подключить набор пользовательских полей. Их там до 8 штук разных типов. Так вот 2 поля из этих 8 (если не ошибаюсь, то usr05 и usr06) можно использовать в формулах расчета затрат на работы по операции.
Пользовательские поля присваиваются переменным, переменные включаются в формулу расчета как некий коэффициент от 0,001 до 1,000. Делается все исключительно стандартными средствами.
