Текущее время: Сб, сен 06 2025, 07:52
 Заголовок сообщения: Удаление технического места
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:02
Как могу стереть запись технического места? Я ставила метку удален ия, но ето не физическое удаление. Как избавится от ненужного(ошибочного) технического места?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:12
Транзакция SARA
Объект PM_IFLOT
 Заголовок сообщения: Re: Удаление технического места
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:36
Чт, авг 18 2005, 17:00
В SAP многие объекты сначала нужно пометить на удаление, поставить метку архивации, заархивировать и уж затем можно удалить.
Но некоторые объекты можно и сразу удалять.
Как вам и сказали тр. SARA. Удачи. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 03:32
Пн, июн 16 2008, 09:45
Доброго дня!
Я из категории начинающих ТОРОвцев. Вопрос по теме удаления ТМ. Метку удаления знаю как ставить, а как пометить ТМ архивом, с последующим удалением, если можно подробно? Хожу вокруг уже 4-й день, удалить не могу ТМ.
Буду признателен.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
В поиск по слову SARA на РМ форуме...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 07:49
Смотрел. Пробовал. В подробностях сильно не пишут.
Других методов удаления нет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 06:27
Пт, авг 24 2007, 11:29
1. тр SARA, объект PM_IFLOT
2. Кнопка предварительная обработка
2.1 Кнопка Ведение, указываешь помеченные на удаления ТМ и устанавливаешь галку тестоывй режим
2.2 Кнопка Атрибуты, сохраняешь вариан
2.3 Выходьшь на экран где кнопка Ведение, нажимаешь кнопку Срок запуска->Немедленно-> Сохранить
2.4 Выходьшь на экран где кнопка Ведение, нажимаешь кнопку Параметры спула Внимание: Время печати должно стоять Поставить только в SAP-спул
2.5 Нажимаешь кнопку запустить
3. повторяешь пункт 2 полностью только галку тестовый режим убираешь
4. Выходишь на начальный экран и нажимаешь не предварительная обработка а Записи
5. Повторяешь пункт 2 полностью(тестовфй режим)
6. Повторяешь пункт 3 полностью(создать архивный файл)
Должно все удалится!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 14:04
Ср, окт 11 2006, 09:38
Я знаю еще способ )
есть такая штука - транзакция AOBJ, там в просмотре свойств PM_IFLOT есть такие поля - препроцессор, программа записи и программа удаления. Так вот, сначала в se38 запускаем препроцессор, потом запись и напоследок удаление. :)
