Текущее время: Вт, июл 07 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Возможен ли ручной перерасчет затрат с ТОРО на СО заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 08:57
В контроллинге в прошлом периоде провели ошибочно затраты на заказ ТОРО, период уже закрыли, заказ рассчитали. Сейчас необходимо сделать перерасчет с этого заказа ТОРО на внутренний "правильный" заказ, текущим периодом. Система пишет что для типа заказа РМ это невозможно (Тр. KB15N, для внутреннего заказа все получается). Подскажите есть ли другая возможность перерасчета :?:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 10:24
Ср, окт 13 2004, 11:58
если можно в правиле расчета в ТОРО заказе указать заказ СО (не запрещено настройками), то если <я не знать русский языка> никаких расчетов с ТОРО заказа, все должно получиться. (тр. КО88)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 12:42
polus написал:
Но вопрос был не в расчете заказа, как уже писалось он рассчитан. Необходимо произвести ПЕРЕрасчет в текущем периоде: исправить ошибочную проводку на ТОРО заказ в прошлом периоде, текущим периодом. На внутренних заказах делали путем перерасчета с заказа на заказ (Тр.КВ15N). С ТОРО заказа таким образом не получается сделать перерасчет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2005, 09:11
odGe написал(а):
В СО есть такое понятие, как альтернативный период проводки. Смысл следующий.
Можно исправить ошибочные расчеты даже в уже закрытом (или заблокированном) периоде. Для этого выполняется корректировочный расчет в KO88.В поле Период расчета указываем период подлежащий корректировке, а Период проводки - период, в котором выполняется коррект. проводка (обязательно должен следовать за Периодом расчета). Для того, чтобы это сработало нужно, чтобы в периоде проводки еще не проводилось никаких расчетов, а если они уже были, то необходимо сначала их сторнировать и только затем выполнять все вышесказанное.
Сейчас нельзя сделать корректировочный расчет, так как расчитывать то уже нечего, Заказ рассчитан в прошедшем периоде.
