Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Список оборудования для одного сообщения!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 07:43
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые ТОРО-вцы. Меня заинтересовал один из функционалов, который я что то не допонял как настроить. В общем суть в следующем: пользователи дабы не плодить заказы научились скажем так создавать в заказ сразу для нескольких объектов, т.е. указывая тех.объекты в заказе и присваивая каждому объекту по операции в этом заказе, но заказы они создают на основе сообщений о не исправности, которые создают как они сами так и другие пользователи. Есть ли такая настройка которая позволит в сообщение тоже добавлять объекты, а не один ссылочный объект? Или для каждого тех.объекта должно создаваться своё сообщение о неисправности и присваиваться потом на вкладке Объекты в списке тех.объектов самого заказа? Я <я не знать русский языка> по копаться Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Сообщения ТОРО и серсисные сообщения - Открытие сообщения - Определение видов сообщений, но ничего похоже или подобного ракурса не нашёл, может кто реализовывал?
 Заголовок сообщения: Re: Список оборудования для одного сообщения!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 16:00
Пт, сен 28 2012, 13:20
По определению SAPра сообщения служат для документации внепланового состояния одного тех. обьекта. И поэтому в отличии от ТОРО здесь не предусмотрена возможность внесения списка тех.мест или ео.
Есть только возможность создавать один заказ на основе нескольких сообщений, НО "привязать" одно сообщение к нескольким заказам нельзя. Стандартный процесс не предусматривает такой возможности, а по сему нет и настроек в SPRO
