Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: ППР с 2-мя счетчиками
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 14:51
Ср, июл 16 2014, 10:08
Коллеги! Добрый день!
Есть проблема.
При вводе создании цикла с двумя счетчиками есть возможность стандартом сделать несколько групп циклов и создать очередность в зависимости от колличества циклов (Например: выполняем 3 ТО1, а потом ТО2, затем опять 3 ТО1, а потом ТО2...). У меня стоит задача сделать зависимость групп циклов не от колличества циклов а от счетчика (Например: выполняем ТО1, пока один из счетчиков не достигнет нужной нраницы).
Может кто-то сталкивался или мепил 2 ППРа?
 Заголовок сообщения: Re: ППР с 2-мя счетчиками
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 22:15
Пт, сен 28 2012, 13:20
поиграйтесь с рабочими пакетами и их иерархией
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 16:00
Süßstückchen написала:
В планах с двумя счетчиками пакетов нет!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 09:37
я поняла, что вам важны пакеты :!:
в счётчиках необходимо посадить измерительные пункты к тех.средствам и заполнять протоколы измерений, посадить лимиты каждые 5.000 значения одного счётчика или 7.000 другого (единицы измерения должны быть разные) при достижении определённого значения будет выскакивать заказ. счётчики садят через oder.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm
А так вы смешиваете, хотите смешать две стандартные функции
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 10:10
Правильно! В чем и вопрос! Надо соединить ежа с нрсорогом! :)
План с двумя счетчиками и план по стратегии!
Работаем по плану с двумя счетчиками, пока не сработает стратегия!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 10:47
вы батенька изобретаете квадратуру круга :shock: , но это и вам понятно. Но я стандарта не встречала, разве что
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
в списке BF тоже ничего толкового, а может стоит пойти стандартным путём :?:
ну изобретите "фиктивную" единицу измерения, поставьте под неё счётчик и попытайтесь таким образом отсимулировать стратегию,
но я поборник стандарта, по сему ещё раз "глас вопиющего в пустыне", следуйте стандартному процессу
СообщениеДобавлено: Вс, фев 15 2015, 22:31
Вс, фев 15 2015, 19:21
Я может чего не понимаю.
Но почему это нельзя сделать через план с несколькими счетчиками и задание повторяемости для циклов?
