Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Полный текст операции техкарты
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 10:27
Пт, ноя 15 2013, 12:36
Подскажите , как связаны PLPO и RC270.TXTKZ?
 Заголовок сообщения: Re: Полный текст операции техкарты
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 22:18
Пн, окт 03 2011, 20:32
PLPO - таблица, RC270 - структура. Они никак не связаны.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 14:56
Ладно, если вы с первого раза связи не видите, задам вопрос по другому. Откуда поле TXTKZ структуры RC270 знает, что именно по этой операции из PLPO есть подробный текст?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 21:05
rscrf написала:
Из какой-то программы, очевидно. Чтобы узнать, из какой, нужно посмотреть, в каких программах используется указанная структура RC270 поле TXTKZ. По другому никак :D . Ну вот например, что при первом беглом взгляде увидел:
MODULE RC270-TXT_KZ_FILL_PLPOD OUTPUT.
IF NOT PLPOD-TXTSP IS INITIAL.
MOVE CONST-FLG_YES TO RC270-TXTKZ.
ELSE.
CLEAR RC270-TXTKZ.
ENDIF.
Наверно, и еще есть куски кода, где заполняется это поле. Вам нужно просто проверить, где это поле встречается, мне как-то лениво все модули проверять, их там много :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 00:35
Чт, авг 22 2013, 01:09
rscrf написала:
Все подробные тексты к любым объектам системы лежат в таблицах STXH и STXL. Считываются и сохраняются с помощью определенных ФМ (например, READ_TEXT, LOAD_TEXT, SAVE_TEXT). Как правило в объекте о наличие подробного текста свидетельствует либо какой то индикатор, либо заполнено определенное поле номером текста. Попробуйте поискать по ключевым параметрам операции технологической карты (тип,группа, номер узла) нужные строки в STXH и STXL и потом вытащить их одним из выше указанных ФМ.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
