Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Автоматический монтаж ЕО на ТМ при списании материалов в ММ (с СерНом и ссылкой на ЕО)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 08:24
Ср, июн 22 2016, 14:09
Приветствую!
Интересуют возможные пути интеграции ММ-РМ используя стандарт либо внедренные собственные решения.
Требуется при списании материалов из ММ (с серийными номерами и ЕО) производить монтаж Единиц Оборудования на указанное ТМ.
Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей не используя IE4N?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический монтаж ЕО на ТМ при списании материалов в ММ (с СерНом и ссылкой на ЕО)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 17:24
Чт, сен 20 2012, 12:08
Когда сталкивались, использовали IE4N, она ведь для этого и сделана, зачем изобретать велосипед.
