Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Отчет IH01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 13:28
Чт, апр 12 2012, 00:14
Добрый день, коллеги!
Подскажите можно ли вывести в отчете IH01 названия полей?
Название Тм, код ТМ, Основное средство (например), Инвентарный номер и другие поля, которые можно вывести на экран. Не всегда понятно, что означают цифры.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет IH01
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 21:01
Ср, фев 15 2012, 11:13
IH01 - стандартом ника
Попробуйте IL07
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 12:30
Пт, сен 15 2006, 12:15
Попробуйте через меню транзакции: Параметры настройки -> Выбор полей
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 21:05
Нда... замылился глаз...
Юр, спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 14:22
Cпасибо, но через параметры настроек можно толлко вывести поле, но не название поля...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 05:31
Вт, мар 17 2009, 00:53
Разве не отличить номер ОС от инвентраного или номера ЕИ_ТМ?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 13:53
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день, попробуйте IH06 там выбор полей и возможности больше.
Не зная как настроена ваша система могу предположить, что в поле инвентарный номер, вы вносите номер по которому данный тех. объект числится в вашей бухгалтерии, а в поле ОС находится номер который генерируется системой. А так попробуйте F1 почитать, как Вальдорф рекомендует использовать поля
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 13:59
Пт, мар 04 2011, 12:54
Подскажите пожалуйста, есть ли способ вывести иерархию тех. мест в IH01 с сортировкой по названию ТМ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 12:40
Мне не до конца понятен Ваш вопрос, стартуйте ТА, там есть пункт меню "Настройки" и сортируйте сколько душе угодно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2018, 17:49
В пункте меню "Параметры настройки" есть возможность изменить набор отображаемых полей, но не сортировку данных в рамках какого либо поля.
Мне необходимо выполнить сортировку тех. мест по полю "Описание". А они выводятся с сортировкой по полю "Тех. место".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:47
IH01 структурная выборка и она не предусматривает сортуировки, так же как и IL07. Используйте листовые отчеты. IL05; IH06
