Текущее время: Сб, июн 27 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Даты заголовка для заказа ТОРО из плана.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 15:07
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Сейчас заказы ТОРО у нас отзываются с датой начала = дате конца в заголовке. Необходимо настроить планы таким образом, чтобы можно было этот диапазон задавать в планах. С сообщениями это возможно благодаря настройкам приоритетов, с заказами так почему то не получается.
Понимаем, что даты будут автоматом меняться, если взять в заказ техкарту с выставленной длительностью и связкой операций между собой.
 Заголовок сообщения: Re: Даты заголовка для заказа ТОРО из плана.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2019, 08:54
Пт, сен 28 2012, 13:20
ну точную дату начала можно получить если во временных настойках "scheduling indicator" поставить "date exactly"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 11:02
Süßstückchen написала:
Спасибо за ответ. Можно чуть подробнее про настройку? В плане "scheduling indicator" имеет несколько других значений "Time" "Time - key date" "Time - factory caldr".
 Заголовок сообщения: Re: Даты заголовка для заказа ТОРО из плана.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 13:19
я перевожу с немецкого на английский, так как боюсь, что перевод на русский ну совсем "дебильным" будет.
Вам нужно "Time - key date". Это означает, что отзыв будет всегда скажем 12 числа. Ну в принципе в F1 всё доступно и с примером описано
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2019, 13:41
К сожалению, в этом случае мы можем контролировать только дату начала заказа, но дата конца по прежнему будет равна началу. Судя по всему, на этот параметр можно повлиять лишь длительностью операций из техкарт и жестко задать его не получится.
