Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Расширения операции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 15:18
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйте!
Мне нужно добавить в операцию заказа буквально пару полей (прикрутить каталог неисправностей). Там есть прямо такая вкладка в операции - "Расширение", там есть поле типа "Ключ Поля".
Может, кто подскажет, где эти настройки находятся и как создавать эти поля. Насколько я понимаю, это не user-exit?
 Заголовок сообщения: Re: Расширения операции заказа!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 11:55
Чт, окт 30 2008, 18:22
Как-то так:
- Транзакция OILJ
- Функции и параметры настройки видов заказов - Создание профилей значений по умолчанию для общих данных заказа
- Функции и параметры настройки видов заказов - Значения по умолчанию для данных техкарт и присвоения профиля
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 12:47
Smok написал:
Как-то так:
- Транзакция OILJ
Вы, Smoke, прямо таки меня балуете. Спасибо за ответы, щас буду пытаться мутить. Если получится напишу, если не получится, всё напишу, но уже опять с просьбою! :| :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 13:33
А возможно ли вообще в транзакции OILJ прикрутить каталог? Пока у меня это сделать не получается. Есть необходимость сунуть туда каталог повреждений с их кодами. Я мог бы конечно это сделать в сообщении с экранами повреждений и картинами повреждений, но только из за них использовать сообщение я не вижу смысла. Допустим я вывожу поле (TEXT20) названием Неисправность и второе поле Код. Там вроде бы есть возможность вызова справочника, но его его туда сунуть ума не приложу, может подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 09:00
Пт, сен 28 2012, 13:20
У вас есть два выхода или писать Z-программу с вызовом каталога из QS41, или же, и это была бы моя рекомендация, не изобретать паровоз и идти стандартным путём как это предписывает SAP открывать сообщение, а из него ТОРО, что означает вы остаётесь в рамках стандартного SAPровского процесса :!:
СообщениеДобавлено: Сб, май 04 2013, 08:09
В общем вроде бы получилось прикрутить этот каталог с помощью расширения EXIT_SAPLCOIH_015. Но не в этом суть. Вопрос теперь в следующем: мне нужно этот же каталог прицепить в сообщении ТОРО в коды неиправностей. В SPRO есть настройки картин повреждений, причин и кодов неисправностей и они редактируются и можно туда добавлять, но в моём каталоге их много, может кто знает как их туда импортнуть? Может пакетником или как? Ни кто не пытался это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 17:10
Чт, фев 03 2005, 16:55
Нечто похожее мутили, вполне успешно, была такая практика.
Но я до конца так и не понял - что требуется достичь в данном случае? Запихать в операцию каталог кодов ТОРО ? Или конкретный код из определенного каталога ? Что при этом нужно увидеть в Сообщении ? Стандартный функционал по выбору каталога в Сообщении уже изначально есть.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2019, 14:10
Ср, сен 25 2019, 12:55
Подскажите, пожалуйста, не могу найти настройку картин повреждений, причин, кодов неисправностей, уже весь spro облазила, напишите, пожалуйста, путь.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2019, 12:22
Добрый день Татьяна.
Если отвечать на этот вопрос ещё актуально, то транзакция называется QS41. Там к каталогу кодов присваивается группа кодов и там можно добавлять столько угодно каталогов и к ним экранов повреждений. В реале путь настройки к этому делу Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Сообщения ТОРО и серсисные сообщения - Открытие сообщения - Содержание сообщений. Там есть всё что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2019, 18:20
Спасибо, да еще актуально, попробую завтра.
