Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Разграничение уровня доступа на список поля Вид объекта
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2019, 14:57
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые PM консультанты.
Возник такой вопрос. Есть определённый тип оборудования, пусть будет единиц оборудования. Так вот, этот тип единиц оборудования делится на виды объектов, т.е. в основной записи есть поле Вид объекта, который заполняется из списка, который сделан в стандартной настройке. Как сделать чтобы например для типа единиц оборудования Т в этом списке отображались только виды объектов которые относятся только к типу ЕО Т. Ну т.е. список достаточно большой и бизнес подразделения видят все эти виды объектов, хотя они к ним и не относятся, что доставляет им некоторое неудобство, когда они хотят поработать в ручную с какими то ЕО. В z отчёте я использую это поле в качестве критериев выбора, там у меня получилось сделать свой Search_help и с помощью одного функционального модуля вытаскивать только те Виды объектов которые мне нужны, а вот как быть со стандартными настройками? Может кто делал такое? Или может настройка есть какая нибудь, которая позволила бы разделить отображение этих видов объектов в транзакциях IE01 и IE02 по принципу групп полномочий или какого - нибудь другого условия?
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение уровня доступа на список поля Вид объекта
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 13:14
Пн, янв 24 2011, 12:17
Доброго дня.
Ну так вы сами и написали ответ на свой же вопрос - полномочия. Определяете объект полномочий "Вид объекта = Т". И присваиваете соответствующею роль пользователю.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 14:42
Arina-S написал:
Доброго дня.
Можно узнать название этого объекта на полномочия? Буду весьма признателен. Или я Вас не правильно понял и речь идёт об объекте полномочий, который создаётся и прописывается в ABAP программе?
Последний раз редактировалось Maksimka Вт, фев 18 2020, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2020, 07:40
Я пытался поискать в Интернете и найти объекты полномочий на поля Вид объекта и на Производственный участок, т.е. эти поля со стандартным списком в основной записи единицы оборудования, которые тянутся из настройки, но ничего подходящего не нашёл. Они вообще существуют эти объекты полномочий то?
