Текущее время: Пт, сен 11 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Сообщения по ЕО и ТМ в отчете MCI7
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 08:19
Ср, дек 19 2018, 05:32
Добрый день,
Коллеги, вопрос по работе отчета MCI7.
Объясняю: есть сообщения, созданные только для ТМ, есть сообщения, созданные на ЕО с этим же ТМ.
При запуске MCI7 по ТМ отчет показывает данные только по сообщениям, созданным на ТМ (сообщения созданные по ЕО в отчет не попадают, хотя ЕО монтирована на это ТМ). При запуске отчета по ЕО отчет показывает данные только по сообщениям, созданным на ЕО, здесь уже логично. Но при запуске только по ТМ сообщения с ЕО и ТМ (ЕО монтирована на ТМ) в отчет не попадают. Аналогичное дробление на разные строки происходит в таблице S070, расчет MTBF/MTTR происходит на каждый объект отдельно.
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы расчет MTBF/MTTR считался для ТМ и монтированных на него ЕО совместно? Где-то есть настройка, или отчет так в принципе работает?
