Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: USER-EXIT-ы при сохранении техкарты (контроль дробности ЕИ)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2021, 14:28
Пн, авг 23 2021, 11:50
Стоит задача проверять количества компонента техкарты ЕИ на делимость. Необходимо системно запретить проставлять дробное количество материала с неделимыми единицами измерения «ШТ», «РУЛ», «ПАЧ», «КМП» в ТК (необходимо выдавать ошибку типа "Е" как в заказах ТОРО, сообщение номер - CO139 - "Введите количество или количество без десятичных разрядов").
Настройка в CUNI уже сделана, проставил нули. Проблема в том, что нет предусмотренных пользовательских выходов на сохранении техкарты (IA01, IA02, IA05, IA06, IA11, IA12). Поэтому использовал BADI IMRM_COMP_PROCESSING. Проверка работало хорошо. Но данный BADI нам не подходит, поскольку вызвал ошибку в другом месте, точнее, в ФМ EAM_TASKLIST_GET_DETAIL (не возвращает данные по компонентам). Поэтому пришлось деактивировать этот BADI.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты решения задачи? Всем спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: USER-EXIT-ы при сохранении техкарты (контроль дробности ЕИ)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 13:48
Попробовал ставить точку останова в классе :CL_EXITHANDLER метод: GET_INSTANCE. Несколько бади возвращает, но подходит нашему требованию только BADI IMRM_COMP_PROCESSING. И подскажите как влияет активация реализации BADI на ФМ EAM_TASKLIST_GET_DETAIL.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2021, 13:55
Добрый день! Задача решена с помощью неявных расширении (Implicit Enhancement). В группе функции CMDI, в PAI Module модуль MODULE rihstpx-menge. Расширили подпрограмму FORM IMENG_CHK.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2021, 20:55
Пт, окт 16 2009, 11:54
Спасибо за описание, не так давно столкнулись с подобной ситуацией, но с уклоном на допустимые ЕИ для указанной ОЗМ. При добавление ОЗМ в инструкцию система проверяет базисную ЕИ и альтернативную ЕИ. Но вот незадача (не копал): ЕИ "ШТ" - штуки, не являясь альтернативной или базисной, благополучно сохраняется и без каких либо ошибок. Не сталкивались с подобной ситуацией?
Пы-Сы: При указании любой другой ЕИ ошибка возникает.
