Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:26
Так и я о том же. Опять нас обидели, в СО понимаешь можно, а у нас ... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:42
Пт, фев 04 2005, 10:52
OlegDm написал(а):
я так понял Шрека, что он хочет этой генерации 2 позиций по-умолчанию в правиле расчета избежать, т.е. формировать 1 позицию с определенным видом расчета - но похоже что настройками этого не сделаешь.
Именно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:06
OlegDm написал(а):
Так если таких настроек нет, то особенно ничего не напридумываешь.
Экзит - IWO10027.
Что нужно записать в таблицу PMDFU_TAB, чтобы сформировать правило?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 06:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не могу понять в какой момент отрабатывает IWO10027 (вер 47), не заходит в экзит. может какие доп настройки нужны?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Шрек написал(а):
Экзит - IWO10027.
Вот например для заказов ТОРО, интегрированных в проект у меня такое правило прописано:
*&  Include           ZXWOCU24
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(CAUFVD_IMP) LIKE  CAUFVD STRUCTURE  CAUFVD
*"  TABLES
*"      PMDFU_TAB STRUCTURE  PMDFU OPTIONAL
*"      RIWOL_TAB STRUCTURE  RIWOL OPTIONAL
*"      COMP_TAB STRUCTURE  RESBDGET OPTIONAL
*"      OPR_TAB STRUCTURE  AFVGDGET OPTIONAL
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(APROF) LIKE  TKB1A-APROF OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      DO_NOT_BUILD_SETTLEMENTRULE
* Расчет на СПП элемент, указанный в блоке контировки
if caufvd_imp-proid is not initial.
  clear pmdfu_tab.
  move: 'PR'             to pmdfu_tab-konty,
        caufvd_imp-proid to pmdfu_tab-fdind,
        'PER'            to pmdfu_tab-perbz,
        '100.00'         to pmdfu_tab-prozs.
  append pmdfu_tab.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:07
Besa написал:
в момент создания правила расчета по-умолчанию(или с предложением)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 01:10
Ср, окт 13 2004, 11:58
[censored] ука ка а
зы прибейте текст вместе с мразью
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 17:47
Вт, ноя 07 2006, 09:49
OlegDm написал(а):
Besa написал:
Что-то не могу отловить вызов экзита ни при создании заказа, ни при изменении. Куда рыть?
Профиль, схема, стратегии настроены. Ноту Note 195607 - FAQ: Default settlement rule for PM/CS order читал, проверил.
Просто тупо не заходит...
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 09:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вообще есть настройка по определению времени создания правила рассчета - ракурс V_T350_HE. Возможно, она же и определяет, когда будет отрабатывать экзит. Попробуйте.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 10:32
Левон написал:
Пробовал. Не хочет и всё. Хотя раньше работал. Эти настройки аналогичны другим заказам, при вызове ведения правил расчета которых выскакивает окошко с предложением. А для этого вида заказа такого нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 11:15
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Расширение IWO10027 отрабатывает либо при деблокировании заказа либо при техническом закрытии (а не при создании или изменении заказа) - зависит это от настройки (ракурс V_T350_HE).
Необходимо в профиле расчета (ракурс TKB1V) указать образец контировки (без него экзит не отрабатывает).
Для тестирования экзита удобно в заказе Перейти к -> Правило расчета -> вызывается экран, на котором необходимо выбрать "С предложением", "Без предложения", "Отменить". Выбирая "С предложением" попадаем в экзит.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 11:33
Вот что помогло! :-)
Огромное спасибо!
