Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 14:40
Я вот решил поэкспериментировать с трассировкой присвоения значений признаков. И когда отношение присвоено классу, на которые навешены признаки, то система отношение видит, однако по-прежнему не хочет присваивать значения признаков (ну хоть ты тресни). Т.е. можно обойтись без усложнения схемы, просто чего-то не хватает. Может быть это связано с настройками системы классификации?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 18:12
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Попробуйте в признаке, который вы выводите, поставить галочку "Не готово к вводу"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 22:39
Ср, окт 05 2005, 12:13
На сколько я понял из своих экспериментов, отношение можно присвоить только признаку или значению признака, но не классу. А отношение она действительно видит, но "юзать" никак не хочет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 12:03
Левон написал:
Можно, непосредственно из класса на закладке Базисные данные есть кнопка Описание отношений или по меню переход Дополнительная информация-> Описание отношений. И вперед.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 14:07
Пт, окт 17 2008, 14:45
Мужики, надеюсь я не опоздал..... Разобрался с отношениями и могу предложить 2 способа заполнения значений признаков при выборе значений у одного признака. Можно использовать обычные отношения, а можно использовать таблицу вариантов.
Если признаки однозначны, то целесообразно использовать таблицу вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 20:48
Сб, окт 18 2008, 09:03
хотелось бы некоторых подробностей, если можно.. :)
что это за такая таблица вариантов? где ее искать и заполнять?
у меня кое-что получилось настроить, но, к сожалению, я совсем уверен в том, что понимаю, как это работает...
вот не понятно, можно ли в одном отношении сделать так, чтобы в зависимости от разных значений признака 1 подставлялись соответствующие значения признака 2?
например,
пр1 = 1, тогда пр2 = 10
пр1 = 2, тогда пр2 = 20
у меня получилось это сделать, создав 2 отношения...
Логистика - Сила Мира!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 21:43
Конечно можно!!!
Таблица вариантов облегчит эту задачу, если необходимо от значения признака А=1 получит значения признаков В=10, C=45, D=50, Z=100 и т.д. Приду на работу подробно, распишу все!
И если не использовать таблицу отношений, то можно одним отношением
Процедура:
$Self.Признак2 = 10 if Признак1 = 10 or $Self.Признак2 = 20 if Признак1 = 20. Помойму так :roll:
Приду на работу гляну........
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 22:58
и для процедуры, и для операции писал такой текст:
00010 $Self.Признак2 = 10 if Признак1 = 10
00020 OR
00030 $Self.Признак2 = 20 IF Признак1 = 20
при проверке система выдавала ошибку (примерно такую) "Не могу идентифицировать исходный текст" и при обработке ошибки ставила курсов перед вторым IF (((
жду подробного описания ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:04
Нужно писать так:
Процедура в признаке1:
$SELF.Признак2 = 1 if Признак1 = 10,
$SELF.Признак2 = 2 if Признак1 = 20.
P.S. Для красоты можно использовать Specified. То есть, Признак2 будет появляться(со значение) только тогда, когда будет заполнен признак1.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 11:44
GoSu написал:
Нужно писать так:
спасибо...
но все равно хотел написать, что не работает...
потом разобрался - я не ставил разделитель ","...
Specified куда ставить? ;-) я правильно понимаю, что он регулирует отображение признака (т.е. он становится доступен для ввода) в зависимости от значения другого признака?
а еще мне все-таки хочется подробностей про таблицу вариантов ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:09
Подробнее от таблице вариантов.
Транзакция CU61 - создать.
Там указываться признаки и ставится ключевой признак. Потом заполняется таблица с данными (заголовком столбцов является признаки, которые мы указали ранее). Потом в отношении - операции ключевого признака прописываем
Table Имя_Таблицы
(Признак1 = $SELF.Признак1,
Признак2 = $SELF.Признак2,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:54
вот бы еще кто-нить написал, что таблицу вариантов надо вести в CU60 (или грузить из Ёкселя через CU60E) ;-)
не нашел я в CU61 выход в ведение (ну т.е. он был серым почему то... в выпадающем меню)...
спасибо!
а что с этим вопросом? ;-)
Specified куда ставить? Wink я правильно понимаю, что он регулирует отображение признака (т.е. он становится доступен для ввода) в зависимости от значения другого признака?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:54
Да, если прописать в условиях выбора в признаке2:
Specified Признак1
Признак2 появиться, как только будет внесено значение в признак1.
Ты с какой версией работаешь?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 17:32
версия системы SAP ECC 6.0
Specified что то не срабатывает...
создал признак 1 (TST_REL_04_1) и признак 2 (TST_REL_04_2)
создал класс
для признака 2 ввел отношение:
Вид отношения - Условие выбора
Стат - 1
Исх текст
000010 Specified TST_REL_04_1
что то забыл?
не работает... или может я не того ожидаю...?
я ожидаю, что когда я указываю класс у меня доступно для ввода только одно значение (значение признака 1), как только я его указал, появляется признак 2 (т.е. я могу ввести значение этого признака...
вот.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 17:37
разбрался! заработало...
Вид отношения - ПредварУсловие
Спасибо!
