Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
у себя проверил - работает такая конструкция (у меня 5.0).
У тебя вообще assign отрабатывает?
Выложи свой код.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:26
Пн, окт 03 2005, 10:16
у меня 4.6С
assign работает, "sy-subrc = 0" .
*вычисление xkostl
data: l_caufvd type caufvd.
field-symbols: <fs_caufvd> type caufvd.
assign: ('(SAPLCOIH)caufvd')  to <fs_caufvd>.
if sy-subrc = 0.
* if CAUFVD_IMP-zzkostl ne xkostl.
  move: xkostl to <fs_caufvd>-ZZKOSTL.
*  endif.
endif.
Зачем эта строка?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:30
Может нужен какой-нить APPEND или MODIFY?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:43
щас посмотрю (при создании заказа работает, при изменении не работает)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:00
В отладке я проверял ... данные передаются нормально.
<fs_caufvd> - это структура с данными, и MOVE меняет в ней поле ZZKOSTL.
Заглавными проверил.
Придется лезть через отладку дальше в SAP-овские дебри ... и искать, где не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:16
подожди немного, я как-то разбирался с этим - просто подзабыл - там куча структур и вн.таблиц (типа caufvd) - надо просто найти нужную :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:55
В общем вот:
*   INCLUDE ZXWOCU07 (К моменту сохранения)                            *
if trtyp = 'H'.
  if sy-subrc = 0.
    move: <РассчитанноеЗначениеZZKOSTL> to <fs_caufvd>-zzkostl.
  endif.
else.
  data:  lt_caufv_bt type standard table of caufvdb,
         ls_caufv_bt type caufvdb.
  field-symbols: <fs_caufv_bt> type table.
  assign: ('(SAPLCOBH)caufv_bt[]') to <fs_caufv_bt>.
  if sy-subrc = 0.
    lt_caufv_bt[] = <fs_caufv_bt>[].
    read table lt_caufv_bt into ls_caufv_bt
                           with key mandt = sy-mandt
                                    aufnr = CAUFVD_IMP-aufnr.
    if sy-subrc = 0.
       move: <РассчитанноеЗначениеZZKOSTL> to ls_caufv_bt-zzkostl.
       modify <fs_caufv_bt> from ls_caufv_bt index sy-tabix.
    endif.
  endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 13:36
Ого, как!
Все работает, спасибо огромное!!! :)
