Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 07:39
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть техкарты, которые привязаны к конкретной ЕО. Есть техкарты, без привязки - они называются инструкции.
Добаление техкаты в заказ конечно можно сделать вручную. Но есть и варианты автоматической вставки. Сразу в голову приходит два:
1) Если заказ создается из плана ППР ТОРО, то в плане можно прописать какую ТК следует добавлять в создаваемые заказы. (при этом в самой ТК надо указать какие оперции при каких видах ремонта выполняются). - Это стандартное решени
2) Можно сделать разработку, которая автоматически вставляет ТК в заказ при его создании.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 16:21
Чт, дек 06 2007, 19:40
А вот ещё вопрос. Возможно автоматическое преобразование полученных физ. объемов в заявку на закупку МТО?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 06:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Только посредством ППМ (исключение составляет, например, особый запас проекта). В заявку могут быть преобразованы так называемые нескладируемые позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 16:02
насколько я знаю ППМ работает уже с готовыми заявками, продиспонированными и открытыми для закупа. А здесь речь идет о том - как прикрепленные к заказам ТОРО материалы в общей совокупности могут преобразоваться в заявку МТО?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 03:13
ППМ может работать и с открытими резервированиями, которые могут создаваться заказами ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:52
Вот ещё вопрос: после того как создан График ТО иТР оборудования в R3 и к заказам в графике прикреплены соответствующие инструкции - каким образом необходимо сгенерировать данный график, чтобы произошло математическое сложение идентичных позиций компонентов-материалов и их количества из инструкций? И далее при помощи какой транзакции можно будет посмотреть итоговую совокупность данных компонентов? спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 22:40
Обобщенные потребности можно посмотреть следующими способами:
1) Через просмотр резервированиц списком: МВ25
2) Через ведомость ППМ
3) После прогона ППМ посмотреть созданные ППМом заявки на закупку. Например, через МВ5А.
