Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 09:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
john86 написал(а):
Уточню вопрос. Коды видов затрат с этими номерами привязаны к определенным видам в системе, или мы сами их определяем путем присвоения через справочники, например 692000- ХСП, 693000- кабельная продукция(или любой другой вид?)
тр. OIK2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 10:21
Пт, авг 03 2007, 05:53
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказку!
У нас в справочнике видов затрат сидят 8 значные коды и все на 321...
теперь все понятно! :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:20
Чт, авг 11 2005, 05:53
Дак все-таки, кто-нить знает, что нужно сделать, чтобы можно было рассчитывать плановые затраты с ТОРО заказов на другие заказы или, например, на МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:34
bambur написал(а):
Левон написал:
Ну исходя из того, что факт затрат с подчиненных заказов потом расчитываются на вышестоящие заказы, то логично предположить что и план должен так же рассчитываться, если требуется такое отражение. Но как известно (на форуме уже обсуждалось) план с заказа ТОРО не рассчитывается (на сколько я понял, это так ни у кого и не получилось).
Если поставить в таблце индикатор Интеграция планирования для заказа или типа заказа, то рассчитываются через транзакцию для СО-заказов.
Индикатор поставил, но заказ не расчитывается!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 07:21
МаксимМ Добавлено: Пн Окт 2
- в РМ каких то спец настроек вроде нет, в основном настройки определения плановых затрат в СО(тариф) и ММ(стоимость и наличие материалов, контировка на договор закупки услуг). Разницы нет в схеме расчета-для отдельных заказов или иерархии.
На закладке Управление заказа, присваивоен Вариант калькуляции План Затрат(думается его определяет СО)
Хелп говорит_Вариант калькуляции_ ключ . который определяет. какой вариант используется.
Он объединяет все параметры для оценки материалов. внутренних и внешних действий в предварительной оценке. Определяет, какая схема вычислений предложена для определения накладных расходов производства и заказов.
Но не он один отвечает за корректную работу расчета затрат. По крайней мере при одинаковых его значениях у нас в разных мандантах различные результаты расчета. Но в разработке удалось корректно построить Иерархию заказов и собрать в голове правильные итоговые суммы Плановых и Предварительных затрат с учетом подзаказов. Т.е. схема вполне работоспособна.
Если же не работает расчет никак- то прежде всего , думается, надо искать причины в СО, а не в РМ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:10
кстати, если иерархия довольно большая и разветвленная, то может вам имеет смысл использовать интеграцию модуля ТОРО с PS? Там (в PS) отчеты без лишних телодвижений показывают затраты на всех уровнях иерархии.
