Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:00
Чт, авг 11 2005, 05:53
да мне не надо, чтобы ЕО была конф. мне надо, чтобы инструкция торо была конф. я все сделал, но теперь, нужно, чтобы при включении инструкции в заказ, система проверяла значение поля в ЕО и меняла время выполнения операции!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! При этом она не спрашивала бы значения признака, а все было автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 15:46
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Можно полюбопытствывать, а как вы прописывате "Работа" = 30 час ?
Строчку кода, плиз в студию :)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
Цитирую volkovas, который цитировал курсы:
"В план предупредительного ТОРО можно включать конфигурируемые инструкции ТОРО.
Необходимое условие для этого состоит в том, что в качестве ссылочного объекта в позиции предупредительного ТОРО должна быть задана конфигурируемая единица оборудования.
Профили конфигурации инструкции ТОРО и единицы оборудования должны относиться к одному классу. "
Поэтому, рискнул предположить, что чтоб признаки не спрашивала, надо юзать конфигурируемую ЕО.
Ну кроме того, совершенно точно можно сделать, чтоб просто там система предлагала ввести какой-нить признак. Но можно было ничего не вводить и просто нажимать на продолжить, а она во время конфигурации сама читала признак ЕО. Для этого надо использовать вызовы ФМ в отношениях типа процедура.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:40
$self.hours = 3 if $self.dlina = '30'
Может не правильно выразился... не работа а продолжительность
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:46
Левон написал:
Что то не понял.... а как мы будем конфигурировать единицу оборудования, зачем нам это надо, если у нас ео разные, с разными значениями поля величина\размер. И вот в зависимости от этих значений наша инструкция ТОРО должна изменятся?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:56
Так, давайте разберемся. Вы же хотите автоматически заполнять поле
Продолжительность операции ?
А для чего вы заполняете кодом $self.hours = 3 if $self.dlina = '30'
какой-то признак hours? Или Вам все-таки признак надо заполнить ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:15
Еще раз.
В саповском хелпе меняю ОДНО ВАЖНОЕ СЛОВО и делаю приписку:
Мои приписки означают мое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ как может работать система.
ЗАКАЗ предупредительного ТОРО можно включать конфигурируемые инструкции ТОРО [АВТОМАТИЧЕСКИ].
А что из этого следует? А то, что Вам по сути надо вставлять инструкцию без ввода признаков, т.е. Автоматически!
Еще раз повторюсь - это мое предположение, которое надо проверять. Я лишь пытался объяснить логику своих рассуждений.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:22
Признак hours я привязал к полю продолжительность операции, которое мне и надо заполнить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:23
Левон написал:
Еще раз.
Попробую :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 13:15
Все-таки я не понял, что это за признак.. для чего .. к чему он относится ?
Что значит "привязал" ? Указал ссылку на поле таблицы при создании признака ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 17:48
Да, указал ссылку на поле продолжительность. его и меняю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:52
Вот, листал тут саповски хелп, и, вроде, нашел ответ на вопрос:) Как окказывается, мое предположение было верно! :-) Осталось тока проверить!
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/14/52fd0ecd0511d3b6e20000e835341d/frameset.htm
Можно указать единицу конфигурируемого оборудования как ссылочный объект для плана предупредительного ТОРО, где описываются операции, которые нужно выполнить.
При создании заказа ТОРО или планового заказа как объекта отзыва к плану предупредительного ТОРО посредством календарного планирования инструкция ТОРО конфигурируется, а релевантные операции копируются в заказ.
Инструкция ТОРО конфигурируется автоматически.
ПРИМЕР: Признак, указанный в единице оборудования (цвет = красный), приводит к конфигурации инструкции ТОРО, присвоенной плану, и копированию следующих операций инструкции ТОРО в созданный заказ:
операций, в которых красный цвет указан как описание отношений,
всех операций без описания отношений
