Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 17:24
Чт, фев 15 2007, 11:04
cad-anatolij написал(а):
nazarov_serg303 написал(а):
Только нужны современные справочники поскольку например расценки с тех пор явно изменились ...
В основном выходят следующим образом из этой проблемы: специально обученный (созданный) отдел на предприятии расчитывает коэффициент к расценкам, который приводит стоимость старых расценок к 2008 году. Естественно у каждого предприятия своя метода расчета таких коэффициентов.
С первым вариантом бился 3 дня аж вспател... WinСМЕТА Neo. Based on Paradox DB. Спавочники выгружать не позволяет. Открыли БД с помощью MS Access. Запароленные DBF-ники крякнули и они тоже открылись...
А как вы хотели реализовать привязку материалов по операциям? Через тех.карты? Просто схожая проблема
Спасибо.
В винсмете есть и эти самые коэффициенты. И они регулярно обновляются. Другое дело что если брать справочник винсметы - то придется поддерживать в CO немерянное кол-во груп работ для каждого тарифа.
А в чом схожесть проблемы? Привязка материалов к работам это же немного другое... Я другого способа кроме как в техкартах это сделать пака не знаю.
В техкарте собирается из следующего:
Материалы - подтянуть из справочника материалов ММ.
Работы подрядчиков (услуги) - подтянуть из каталога услуг ММ
Работы собственных сотрудников в ТОРО (ac03) затем группируются-структуризуютсо в ММ (ml10) и подтягиваются в техкарту.
