Текущее время: Чт, авг 20 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: да и вообще, технические места не нужны
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 15:38
Пт, ноя 03 2006, 08:10
создается рабочее место как единица оборудования, связывается с HR (к примеру ответственный отдел), на рабочее место вешается компьютер,телефон, монитор и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: да и вообще, технические места не нужны
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:28
Вт, ноя 16 2004, 10:05
sergeyt написал:
А если компьютер уже является единицей оборудования?
 Заголовок сообщения: все правильно, компьютер единица оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 12:08
Все правильно, компьютер - единица оборудования, а рабочее место пользователя тоже единица оборудования, а не техническое место. Рабочее место пользователя связано с HR. Использовать технические места тоже можно, только оно не очень связывается с понятием "техническая система". Другое дело - системный ландшафт серверов, можно действительно изобразить в виде технической системы и вести историю для технических мест
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 13:04
Ср, мар 23 2005, 14:21
Мы делаем так: Компьютер (как рабочее место) - является ЕО, которое в свою очередь состоит из ЕО "монитор" и ЕО "сист.блок", который по спецификации разбирается на комплектующие... Вот это самой верхнее ЕО (компьютер/раб.место) и хочется привязать к человеку. Хотя у нас в отделе у каждого свой комп, а в цехах - 1-2 на несколько технологов/нормировщиков... Опять же жёско только на начальника бюро привязывать придется.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:43
Вопрос такой: как при вышеобозначенной структуре получить отчеты о том:
- сколько используется процессоров определнной марки в каком-то конкретном отделе?
- в каких отделах используются процессоры определнной марки?
- в каких компьютерах (номера ЕО) используются процессоры определенной марки?
Вобщем, подобные отчеты...
Заранее благодарен... как всегда :)
 Заголовок сообщения: Примерно так
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 09:42
транзакция список единиц оборудования (IH08)
заполняете ограничение значений:
партнер - к примеру ответственный отдел
заполняете поиск по классификации ( тип процессора, кол-во )
нажимаете поиск и получаете список нужного оборудования.
Далее наводите красоту: выделяете все записи, нажимаете в меню пункт "классификация", выбираете вывод нужных классов для отчетов.
Естественно должна быть введена соответствующая классификация у единиц оборудования и введены данные партнеров
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 12:40
Ещё вопросик...
Задача такая: приходит в отдел заявка на установку компьютера определенной конфигуации. Но этот компьютер ещё не установлен.
Можно ли в ТОРО настроить так, чтобы видеть потребность в установке этого оборудования? Т.е. видеть, что мне нужно 5 офисных машин, 3 принтера и т.д.
 Заголовок сообщения: все просто делается
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:11
Создается заказ ТОРО для единицы оборудование "рабочее место Сидорова" с применяемым материалом "персональный компьютер такой-то". При деблокирования заказа ТОРО автоматически созается заявка в ММ на ПК. После того как установка компьютера будет завершена необходимо ввести единицу оборудования "системный блок" и связать ее с рабочим местом Сидорова.
Есть варианты автоматического создания единицы оборудования через MM движения с использованием серийных номеров, но нужно ли это вам?
Далее стандартными отчетами ТОРО и ММ можно видеть потребность в материалах, сроках поставки и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: все просто делается
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 20:11
sergeyt написал:
Для этого достаточно одного ММ и функционала резервирований.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 14:43
Ср, авг 18 2004, 11:47
STS написал:
Ещё вопросик...
Может быть использовать функциональность сообщений ТОРО?
En Taro Tassadar
 Заголовок сообщения: Зачем? Сообщения нужны для неисправностей, используйте заказы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 13:36
Потребность в материалах для работ ТОРО указывается в заказах (закладка "компоненты"). Более того, там еще есть связка с MM в части создания резервирования/заявки.
 Заголовок сообщения: Re: Учет СВТ в ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:48
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем добрый день!!!
Озадачен руководством аналогичной темой. HR нету.
С какими транцакциями в HR нужно работать чтобы в данных партнеров к ЕО/ТМ, можно было привязать имя, фамилию, табельный номер сотрудника к ролям - Ответственный сотрудник, МОЛ, Начальник отдела. И какой вид партнера при этом должен быть в ролях партнеров.
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 19:36
Вт, фев 17 2009, 16:30
А кто-нибудь настраивал учёт подменного фонда в сапе? например когда у пользователя компьютер в ремонт забирают, то временно выдают оборудование из подменного фонда, а потом обратно забирают.
Поделитесь идеями пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:40
Ни у кого нет идей? Жаль... Наверное через миго придется учет вести :|
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 10:14
gaa! написала:
Так почему не вести через партнеров? Этот функционал вполне подходит.
