Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Схема статусов серийных номеров. Можно ли добавить "свой" статус??
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 12:53
Ср, мар 30 2005, 16:21
Может есть где перечень ОЭО откуда у какой ноги растут?!?
Я такого не нашел, все что есть это логика краткого нименования ОЭО и их коды, из логики следует что в ЕО нет ОЭО которые связаны с заказом ТОРО. Расширяя область логики, изменение статуса ЕО через заказ ТОРО не столь однозначно, поэтому предположу что SAP отдал реализацию этой части процесса на кастомизацию, что сделать несложно через WF и ивенты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 08:34
Пн, май 18 2009, 06:23
Можно чуть подробнее о WF, что это?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 10:43
Потоки операций, универсальное базис приложение. Коротко, WF делает то, что SAP не далал по ряду причин через настройки - установление связей между объектами и процессами, когда выбор связи не очевиден и обусловлен особенностью бизнеса. На нашем примере, есть два процесса ремонт и контроль статуса обрудования. Для первого, объектом будет заказ, для второго - технический объект. Связь между статусом заказа ТОРО и статусом технического объекта не однозначна (определение связи потребовавало бы множество настроек), не заложена в логику программы управления статусами (через орг.-кономические операции) и определяется бизнес-процессом конкретного предприятия, а так же должна учитывать множство сценариев. Сценарий бизнеса при передаче в работу срочного заказа ТОРО, блокируется технический объект для использования.
Как это сделать через WF в курсе BIT600
