Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Инвентарный номерв ЕО из основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 12:28
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Подскажите, какие еще настройки необходимо посмотреть-сделать, чтобы добиться автоматического создания ЕО при сохранении-создании основного средства.
В настройке для класса ОС указал тип и вид объекта, указал создание ЕО значение 2- Прямая синхронизация при сохранении.
Но при создании ОС, ЕО не создается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 11:54
Описанная выше настройка работает в случае если в классе основного средства на закладке Присвоение, активирован участок экрана
Интеграция "основное средство-единица оборудования"
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:09
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Подскажите плзз, в бух учете списывается ОС, как этот момент можно выявить в ТМ/ЕО не заходя в ТМ/ЕО? В стандарте что то предусмотрено по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:12
И еще возник вопрос:
Как реализовать зависимость создание ЕО от БЕ, т.е. для одной создавать, а для другой нет.
И есть ли возможность еще включить аналитику для определения создавать ЕО или нет.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2012, 14:41
Ср, мар 30 2005, 16:21
Zeen написал:
если мне не изменяет память то при определенных операциях над записью ОС (блокировка или еще что-то), запись ЕО деактивируется. Нужно глянуть в определенные для системных статусов ЕО организационно-хозяйственные операции, вроде тр. BS22.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2012, 14:47
Noname написал:
Это уже через расширения и потоки операций (если решение должен принимать пользователь), придется попотеть :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 14:33
SAPog
Трнз. BS22 - системный статус ведения, как понял ориентированный для заказа ТОРО, для ЕО не получается найти..
Подскажите плз транзакцию кто знает..или путь по меню..
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 16:57
"Поковырял" мысли и предлогаю следующее решение: добавить в таблицу ЕО новое поле, поле должно быть идентичным полю ОС, которое содержит информацию о списании ОС. Вроде поля ANLA-DEAKT дата списания или блокировки ОС. Дале изучаем описание возможных расширений в IMG Financial Accounting (New) - .... Automatic Creation of Equipment Master Records - Develop Enhancement for Field and Class Assignment и добавляем поле в структуры CI_SAAPM1 and CI_SAAPM2 и настраиваем мэпинг Assign Master Data Fields of Assets and Equipment. Новое поле можно легко вытянуть в отчеты связанные с ЕО (переписывать программы не нужно, есть специальные расширения).
P.S. Для объекта ЕО нет процессов (орг.-экономических операций) относящихся к учету ОС, которые бы инициировали изменение системного статуса ЕО. При блокировке ОС в ЕО есть только следующая инф. "Проводка невозможна (ОснСр 3462 0 для поступления блокиров", но она доступна только при обработке ЕО.
Если не ответил на вопрос, тогда правильно перефразируйте "как этот момент можно выявить в ТМ/ЕО не заходя в ТМ/ЕО"
Последний раз редактировалось SAPog Пт, сен 28 2012, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 08:50
Спасибо то, что нужно!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 07:54
Вт, окт 26 2010, 10:31
стандартом настраивается и создание ЕО из ОС для этого нужно настроить в карточке ОС вкладку ЕО, а наоборот когда создаётся ЕО а из неё ОС эта вкладка отключается
