Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Индекс технического состояния оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 18:04
Ср, мар 30 2005, 16:21
По поводу промышленной безопасности это Work Clearance Management (не нарушая функциональный ряд обработки заказа ТОРО, WCM это тот функционал куда можно запихнуть все что выполняется до деблокирования или необходимо для технического закрытия заказа ТОРО и на что нужны тонны бумаг, например Наряд-допуск) и то чем фактически занимаются "писари" из аппаратов управления - ревизии, это SAP Audit Management.
Если заказчику нужны процессы по промышленной безопасности при проведения работ ТОРО, придется раскошелиться - лицензии WCM не входят в поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 07:39
Пт, авг 03 2007, 05:53
greed написал:
IMRC0001.
SMOD, а не CMOD
Спасибо, хотя в help написано - Расширения - Управление проектами (CMOD).
Но и по SMOD не удалось обнаружить документацию, только краткое тех описание возможности использования для:
FU EXIT_.SAPLIMRO_001
- задать треб содержание поля в ТИ и ДИ
- задать потоки операций
- обновить специфич таблицы клиента
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 07:54
- имел ввиду пром безопасность метрологическую ( не технологическую), навесили последние годы на метрологов новую хрень малопонятную и так обозвали.
- про WCM в курсе, у нас обошлось без доп лицензий :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 12:45
Ср, сен 12 2012, 12:33
Я являюсь одним из разработчиков системы ARMS компании RCM Business Stream, упомянутой в этом сообщении.
Наш продукт решает проблему описанную в первом сообщении: определение индекса состояния.
Сам индекс складывается как сумма балов экспертной оценки, где есть вопросы одного из трех типов:
- Характеристики оборудования ( например тип насоса)
- Состояние оборудования ( например уровень вибрации )
- Качество обслуживание ( например как часто делаются обходы )
На баллы качества обслуживания автоматически влияют просроченные ТО.
НА баллы состояния оборудования автоматически влияют записи из журнала сообщений и дефектов ( может использоваться наш журнал, а может SAP или любой другой )
Кроме того у нас есть модуль интеграции, позволяющий создавать сообщения из цифровых показаний ( готовы модули для PI, SKADA , и есть несколько решений для АСУТП чтения из файлов )
Таким образом автоматически работает следующая цепочка:
снятие показаний -> показатель вышел за пороги : создается сообщение - на основании сообщения меняется вероятность отказа
Наша система ни в коем случае не заменяет SAP, а предоставляет дополнительные данные ( вероятность отказа и критичность) для SAP,.
Мы являемся официальными партнерами SAP и интеграция с SAP у нас сделана для более десятка клиентов как в России, так и за рубежом.
Так же хочу заметить что система не "отечественная", разработана и впервые внедренна в США, а в России работаетнаш официальный представитель, компания "Новые Технологии - Бизнес Стрим"
Готов ответить на любые вопросы, связанные с модулем оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 12:01
Пн, май 15 2006, 11:16
john86 написал(а):
Есть ВОПРОС:
Правильно ли я понимаю по хелпу, что в стандарте реализована логика ремонта по техническому состоянию как связь автоматического планирования предупредительного ТОРО ( циклы и стратегии) и ТИ(точек измерений) в ДИ через счетчики и качественные оценки параметров в ДИ. Результатом автоматического планирования является генерация сообщений о неисправности(ошибки), либо заказов ТОРО.
Кроме того в Хелпе заявлена программа клиента IMRC0001 г, позволяющая без автоматического планирования генерить сообщения о неисправности (ошибки) или заказы ТОРО, либо даже запускать некие потоки хозяйственных операций, настраиваемые пользователем.
Что собой представляет эта программа клиента IMRC0001 выяснить не удалось. Система ( 4.7) выдала сообщение:- Проект расширения IMRC0001 отсутствует .Документы также не удалось посмотреть. Может кто то подскажет, кто пользует данное расширение – есть ли какие то доп условия его запуска ? Что удалось настроить с его помощью или помочь ссылочкой на доки по нему? Были ли сложности ?
Недавно пробовали работать с этим user exit.
Могу поделится следующей информацией.
1) Как посмотреть документацию по IMRC0001 описано в разделе хелпа: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
2) Данный user exit отрабатывает непосредстенно перед COMMIT WORK при сохранении документа измерений.
SAP предоставляет пример ABAP-кода для того, чтобы понять, какую логику можно реализовать.
Если говорить в общем, то можно написать собственную обработку введенных показаний и создать либо Сообщение, либо Заказ ТОРО. Вам решать, что делать с показаниями.
3) Изучите и следуйте рекомендациям в SAP Note 1488189.
4) Мы использовали предоставленный пример ABAP-кода и система создавала Сообщение по объекту.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 16:39
Вт, фев 25 2014, 16:04
Привет всем
сталкивался ли кто либо с отраслевыми методиками по формированию индекса технического состояния?
отраслевая наука наверняка уже это сделала для типичного оборудования типа линий и трансформаторов в энергетике.
или что то зарубежное используется?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 13:50
Чт, сен 01 2011, 12:53
Только в энергетике такое видел. Но там какой-то профессор от какого-то института делал индивидуальную разработку методики расчета индексов состояния оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2014, 08:20
Пн, янв 24 2011, 12:17
Индекс состояния так же видел в Энергетике. Методика взята из отраслевых решений. При необходимости смогу закинуть в личку название компании, которая уже не для одной энергетической компании сделала ИС.
