Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заказу ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 14:22
Ср, авг 18 2004, 11:47
SAPog написал(а):
В первую очередь для возможности использовать эту функцию версия системы должна быть расширена до 6.0 enhp 5 иначе никак
Ссылку!
Это отраслевое решение какое-то?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 13:25
Вт, окт 12 2010, 11:07
SAPog
Система SAP ECC 6.0.
В каких курсах, можно узнать больше о функционалах описанных вами выше?
Последний раз редактировалось Evgenyj Пт, мар 16 2012, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 14:18
Ср, мар 30 2005, 16:21
http://www.box.com/s/cfadd14ee92697dbfd93
http://www.box.com/s/2f1db9910631f41cfc7e
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 14:03
Пт, ноя 02 2007, 10:04
По поводу активации скрытых полей...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 11:53
Smok написал:
SAPog написал(а):
далее эта функциональность была расширена пооперационным распределением затрат и тех.объект в операции может определять объект контировки для правила расчета для операции (аналогично схеме на уровне заголовка заказа).
Если нетрудно, расскажите про указанную функциональность. Желательно подробнее по использованию "правила расчета для операции".
Присоединяюсь к просьбе,если не трудно объясните как настроить эту возможность операции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 12:16
похоже, вот оно: http://help.sap.com/saphelp_crm700_ehp0 ... ameset.htm
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:04
В каких стандартных отчетах кроме многоуровневого IW40, можно увидеть ТМ/ЕО из закладки Объекты? В какой таблице они ведутся?
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа ТОРО одновременно для ТехМеста и ЕдОборудования
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:32
Вт, апр 03 2012, 10:36
Zeen написал:
Для выбора объектов необходимо выбрать из таблицы OBJK все записи для которых OBJK - OBKNR = AFIH - OBKNR.
