Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Если объекты принадлежат не нам...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 13:50
Чт, окт 30 2008, 18:22
ANLA-ANLN1=ILOA-ANLNR
смотрим значение поля ANLA-UMWKZ.
+ учитываем субномер. Уточните у своего FI причины и порядок создания новых субномеров.
Связь техобъекта с основным средством можно увидеть через AW01N - Проводник Учета основных средств.
Стоит посмотреть
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 16:47
Вт, апр 17 2012, 10:43
если будет переходить в собственность, то можно попробовать функциональность Takeover/Handover of Technical Objects, вроде в EHP-3 реализовано.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 15:38
Чт, апр 12 2012, 00:14
Может можно использовать тип оборудования "оборудование клиента"? или это немного другое? в сервисе используется?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 17:19
Всем доброго времени суток.
У меня такая же проблема: есть концерн внутри которого есть два завода, завод А и завод В. Заводу А принадлежит линия С (формально по бухгалтерии), но линия С стоит на территории завода В, который его использует фактически как свою. Т.е. они производять на линии С продукцию а также делают ремонт этой линии своими силами и своими запчастями. По бухгалтерии все затраты на линию С завод В садит на общезаводские, соответственно включает все затраты в себестоимость продукции. Теперь вопрос правильно ли я всё это отражаю в ТОРО:
1. Завел линию С как техническое место завода А и включил в иерархию завода А.
2. Завод расположения поставил завод А (само подтянулось), т.к. вышестоящее техническое место это участок завода А
3. МВЗ поставил завода В.
4. Планирующий завод, Плановика и Рабочее место поставил завода В, т.к. они будут проводят все мероприятие ТОРО.
Теперь вопрос правильно ли что линию С завел на заводе А и коректно ли будут происходит все процессы ТОРО? Заказы на ремонт будут заводит и закрывать плановики завода В.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 09:49
Пн, авг 24 2009, 15:58
1. с полномочиями у пользователей завода В на просмотр ТМ могут возникнуть проблеммы, если будете ограничивать по заводам
2. непонятно как будут отражаться затраты по линии С - на заводе А? Но это-же не верно, затраты идут на заводе В, да и территориально линия расположене на заводе В, т.ч. вполне можно её включить в структуру завода В
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 18:42
Мы решили сделать следующим образом - использовать партнеров как владелец (указывать владельца компании) и использовать сервисные заказы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 11:29
Дело в том что у нас в отличии от вас даже договора аренды нет между двумя заводами. Просто так приняли что какой завод эксплуатирует оборудование тот завод и платит за ремонт. Хотелось бы сделать понятнее и попроще для пользователей, а сервисные заказы как то сложно будет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 16:27
Тогда с помощью партнера наверно проще всего...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 08 2020, 12:14
Пт, ноя 29 2019, 12:21
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите советом начинающему.
Есть необходимость вести учет оборудование по собственнику.
Необходимо какое-то поле, в котором можно будет указать собственника оборудования, при необходимости находить оборудования принадлежащие этому собственнику, в случае продажи, иметь возможность сменить собственника.
Заранее благодарен!
