Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузка рабочего места производства заказом ТОРО в размере одной Единицы Мощности.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 16:10
Ср, фев 15 2012, 11:13
Не видя системы сложно сказать почему именно у вас так работает.
Но первое что приходит в голову - посмотрите формулы, которые используются в рабочем месте для рачета мощности и календарного планирования.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 17:23
Пт, апр 13 2007, 15:49
Правильно я понимаю, что используя формулы можно определять не только количество часов (Или ЕИ мощности РабМеста) которыми будет нагружаться рабочее место, но и вид этих часов? В одном случае эти часы будут реливанты для транзакции СМ25 и она будет их видеть и сдвигать плановые заказы если в этот день рабочее место занято, а в другом как сейчас не будет видеть их как загруженные.
По логике должна быть настройка, определяющая, что заказы ТОРО, в которых прописано в позиции производственное рабочее место, релевантны для балансировки мощностей производственных рабочих мест.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 10:49
Понятие "вид часов" не существует.
Для системы не принципиально чем нагружать мощность (ТОРО, РР, PS), т.к. с технической точки зрения это одни и те же объекты.
Для чего смотреть формулы - возможно что при календарном планировании система видит часы из РР заказа, но не видит часы из заказа ТОРО. Возможно эти часы ведутся в разных полях. А откуда смотреть часы - определяется формулой.
Но опять же... Это всё "гадание на кофейной гуще". Надо видеть "больного" чтобы правильно поставить диагноз и прописать лечение :)
