Текущее время: Вт, авг 18 2026, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:16
OlegDm написал(а):
Здесь речь идет пожалуй о группах СО-заказов (KOH1).
совершенно верно.
Копаю, копаю, копаю... :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:55
ВН написал(а):
совершенно верно.
Тогда это немного не то о чем я писала :? .
OlegDm написал(а):
Здесь речь идет пожалуй о группах СО-заказов (KOH1). Чем хорошо их использование - один и тот же заказ, в зависимости от каких-либо критериев, можно засунуть в разные группы - соответственно и анализировать потом в разных ракурсах.
А если поварьировать видами заказов и работ, классификацией ЕО и ТМ? Аналитику из СО можно получить такую же как и с использованием групп заказов, даже шире. Но есть минус - при выборе надо делать больше шагов.
Или необходимо распределение только по группам?
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:13
Я решаю такую проблему:
есть ЕО. Каждый ремонт (плановый, внеплановый) - новый заказ,
на который вешаются затраты.
Задача - посмотреть все затраты по всем заказам - по заданной ЕО.
Решил следующим образом: создать иерархию групп заказов (KOH1)
и узлы к ней: узел = ЕО. При создании заказов привязываю сразу его в соответствующую группу - и ... нет проблем :) Можно пользоваться стандартной отчетностью.
Хотя я и написал свой отчет для этих целей, но всё же хочется больше использовать и стандартные вещи.
