Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Проверка авторизации при обработке операций заказа (IW32)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 14:15
Чт, июл 05 2007, 14:05
Проблема: надо запретить некоторым пользователям создание внешних операций. Есть замечательный user exit для проверки изменений в списке компонентов заказа (PPCO0023). Работает как для производственных так и для заказов ТОРО. Но соответствующий user-exit для операций (PPCO0019) вызывается только только для Production/Process. Чем можно решить проблему для заказов ТОРО??? Может можно регулировать набор управляющих ключей, чтобы юзер не создал внешнюю операцию???
версия 4.6С
 Заголовок сообщения: Re: Проверка авторизации при обработке операций заказа (IW32)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2019, 09:45
Пт, сен 13 2019, 07:49
Подскажите, пожалуйста, кто-то еще с этим сталкивался? Как решили?
