Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Связь заказа с датой монтажа/демонтажа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:52
Ср, авг 18 2004, 11:47
Здравствуйте!
Очень хочется чтобы единица оборудования монтировалась/демонтировалась с ссылкой на конкретный заказ. Ну или заказ создавался со ссылкой на запись в EQUZ. Это возможно?
В голову приходят дополнение таблицы EQUZ полем с номером заказа и потом использование какого-нить юзерэкзита для заполнения этого поля. Или есть более простое решение?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:45
Вт, ноя 16 2004, 10:05
А если это наоборот сделать через заказ? Определить вид работ ТОРО "демонтаж" и через exit при сохранении демонтировать ЕО.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пожалуй это (совет АлексО) правильней будет - т.е. создается заказ, а при его, скажем, деблокировании происходит демонтаж ЕО с ТМ, при техн.закрытии монтаж обратно. По-моему есть для этих моментов и подходящие экзиты.
Плюс BAPI, которые можно использовать в этих экзитах:
BAPI_EQUI_DISMANTLE
BAPI_EQUI_INSTALL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 06:28
В таком случае не совсем очевидна связь Номер заказа - Период использования.
А заказчик хочет видеть отчет в виде:
Номер заказа, Дата демонтажа, Дата монтажа
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 08:01
Так это ж не готовое решение: здесь можно в тех же экзитах и свою таблицу вести с нужной тебе связкой заказ-период использования. Можно, анализируя периоды использования смотреть какие заказы были в работе для данной ЕО в рассматриваемых периодах. В общем, решаемо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 08:31
Угу. Понял. Ну, в целом так и думалось. Правда, странно, что стандартом это не предусмотрено - по идее, демонтаж ЕО логически связан с ремонтом - созданием заказа. Ну нет, так нет. Значит, сделаем через юзерэкзит. Спасибо за ответы.
En Taro Tassadar
