Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: IW40 Список заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:51
Сб, авг 21 2004, 04:42
Использую данную транзакцию, настраиваю просмотр компонентов, выбираю просмотр Групп закупок. Результат - у одного материала группа закупок есть, у остальных нет. В технической информации вижу, что в ОЗМ группа закупок лежит в Таблице MARC, а в IW40 в структуре RIHRESB. Имя поля одинаковое. Вопрос - как попадает группа закупок из MARC в RIHRESB? Должен же быть стандарт.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 14:28
Ср, окт 13 2004, 11:58
Скорее всего видны только те группы закупок, которые прописаны в ТОРО заказе в данных закупки по компоненту. Если соответственно там не прописано, то в iw40 ничего не будет. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 04:51
Извиняюсь за мою непонятливость, но где в заказе ТОРО прописываются группы закупок или какие нибудь подобные данные? Я ничего не смог найти. В ОЗМ все прописано.
 Заголовок сообщения: Re: IW40 Список заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Типы позиций одинаковы у этих материалов? Скорее всего там, где тип "L" группы нет, для, например "N" - есть.
Ведь группа закупок имеет смысл, если материал будет закупаться и сразу же списываться под этот заказ.
А вообще IW40 - это отчет построенный на логической базе AFI, данные читаются из RESB, так что если край нужно показать группу закупок, то копируем отчет, немного подправляем, и радуемся жизни.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 09:09
в ракурсе компоненты заказа ТОРО, выделяешь строку с материалом и вызываешь "Данные закупки"....или что-то типа "Подробные данные"...
сори за неточность формулировок, просто в зависимости от версий, данные функции вызываются из разных мест.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:41
Может ракурса нет в ОЗМ на заводе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:46
Спасибо! В этом и была фишка.
Это работает только для нескладируемых позиций
