Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Связь c FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:50
Требуется чтоб в транзакции изменения ОС (AS02) при сохранении ОЗ ОС заполнененное поля ЕдОборудования автоматически инициировало бы заполнение в данной ЕдОборудования номера соответсвующего ОС.
В IMG (FI-AA) есть веточка по синхронизации данных ОС и Ед.Оборудования.
Ставлю в полях Изменение ЕО и Изменение ОС индикатор "Прямая синхронизация при сохранении" - никакой реакции.
При этом если ставлю тот же индикатор в полях Создяние ОС и Создание ЕдОб., то при заведении одной из записей, автоматически создаётся и вторая (и ссылка нормально прописывается).
Я что-то пропустила или это глюк и надо ноту искать?
Спасибо! :о)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:05
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Я с этим в свое время столкнулся, действительно, это не работает, если создаешь ОС и ЕО отдельно.
