Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Рабочее место без МВЗ в качестве выполняющего операцию
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 20:25
Пт, фев 04 2005, 10:52
Уважаемые Господа и Дамы, выбравшие своим - хлеб, пахнущий гаечным ключом, помогите утихомирить систему.
При сохранении заказа появляется сообщение об ошибке: “Ошибка при определении затрат к заказу 000009900099 см. журнал”. В журнале следующее:”Для рабочего места 060V01 на заводе 1001 нет МВЗ”. Но дело в том, что в данном случае МВЗ и не нужно, потому как мы и не собирались рассчитывать затраты обусловленные работой МВЗ. В данном случае работу выполняет бригада повременщиков, а рабочее место нужно только для оформления операции и списания материалов. Поэтому и вид рабочего места «0004», не предусматривающий МВЗ. Что сделать, чтобы система не ругалась? Как отключить попытки системы рассчитать затраты рабочего места?
Не подумайте, что мне очень тяжело таки создать рабочее место с МВЗ и видом работы, но потом система потребует прикладывать паспорт к экрану, всякий раз, когда я буду нажимать на <Enter>.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вопрос: как в заказе планируются и проводятся работы по бригаде повременщиков - FI, MM - ?
Если никак, т.е. есть рабочее место, которое каким-то образом ассоциировано с повременщиками, а вам нужно просто констатировать в заказе тот факт, что вот мол это рабочее место выполняет эту операцию, да плюс списать материалы, то достаточно указать в операции управляющий ключ в настройках которого неактивна галка Калькуляция. Насчет плана/факта по материалам можно не переживать - все будет видно.
 Заголовок сообщения: под МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:31
Вт, авг 31 2004, 16:32
Тема достаточно глубокая.
Не забудьте продумать вариант сторнирования. Пропишите вид движения... правило растета.
Замещения МВЗ в бух документе, а также документы как без них .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:35
Спасибо, после того как отключил калькуляцию сообщение об ошибке перестало дергать меня за рукав. Дело в том, что я работаю с подробным текстом назначения заказа, посредством функции SAVE_TEXT, а там чтобы сохранить измененный в буфере текст нужно технологией пакетного ввода открыть/закрыть этот текст. Поэтому всякие не смешные сообщения не желательны.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:42
Да, но учти что с этим ключом ты уже не скалькулируешь собственные работы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:49
У меня этих ключей, что у тюремного надзирателя. :lol: Там по тексту описания ключа понятно, для чего который применять.
