Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация точек измерения
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 10:55
Вт, мар 31 2009, 06:59
Привет! Возможно ли создать внешнюю нумерацию для точек измерения? Пытаюсь, но не получается, выдаёт ошибку, что интервалы не должны пересекаться, создала диапазон AAAA до ZZZZ, но при создании точки измерения сразу подставляется внутренний номер 1, поле с номером серое, хотя диапазон номеров один (AAAA до ZZZZ)!!! Подскажите, заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация точек измерения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 15:54
Ср, мар 30 2005, 16:21
Notes
As the numbers for measuring points are assigned internally, you should
work with the standard settings. If you want to make changes, you should
always use number range 01.
Always read IMG activity doc
