Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Отношения признаков конфигурации материала, Сумма по признакам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:30
Вт, май 06 2008, 17:30
Добрый день
В классе конфигурации есть 3 признака: 1, 2 ,3 с типом данных числовой
Какоё нужно прописать условие чтобы в признаке 3 расчитывалась суммма признаков 1 и 2.Не могу найти в описании
Спасибо
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
 Заголовок сообщения: Re: Отношения признаков конфигурации материала, Сумма по признакам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:52
Пн, дек 21 2009, 15:47
А $self.признак3 = $self.признак2 + $self.признак1 не получается?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 15:29
Нет, не получается :(
В классе используеться такие признаки
TEST2
TEST3
TEST4
Для TEST4 необходимо посчитать сумму TEST2 + TEST3
Присваиваю отношение на признаке TEST4 "Предварит.услови":
$self.TEST4 = $self.TEST2 + $self.TEST3 . При проверке никаких синтакс.ошибок
Когда моделирую профиль динам.версии ошибок тоже нету.
Но при указании признаков TEST2,TEST3 - TEST4 не расчитывается.
Если присваиваю в отношении Операцию, то впрофиле динам.версии выдаёт ошибку, и профиль не генерируется
Операция 0000000091 по Признак 300 не поддерживается
"The action will not be copied to the knowledge base"
Что не так ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 07:28
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А почему "Предв.условие"?
Попробуйте повесить процедуру на TEST3
или
$self.TEST4 = $root.TEST2 + $root.TEST3
но лучше повесить процедуру на профиль конфигурации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 07:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
RA написал:
+1
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 09:39
Спасибо всем за помощь !
А почему на TEST3, ведь условие должно выполнятся для TEST4?
Повесила процедуру $self.TEST4 = $root.TEST2 + $root.TEST3 на профиль конфигурации, при генерации дин.версии выдаёт что сообщение что Операция 0000000091 по Признак 300 не поддерживается "The action will not be copied to the knowledge base",
[b]
Динам.версия сохранилась с предупреждением. И к моему большому удивлению, сумма в признаке TEST4 - рассчиталась автоматически.
В чём фишка САПа?Я в недоумении...........
Последний раз редактировалось CoctailSAP Вт, май 22 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:34
Могу ошибаться:
Процедуры отрабатывают каждый раз при вводе значения признака.
Если процедура повешена на профиль - то при изменении значения любого признака.
Если процедура повешена на признак - то при изменении значения этого признака.
Если не менять значения в TEST4 - то процедура на признаке не отработает.
P.S.
Выбрав Дополнительная информация → Трассировка, можно просмотреть, как обрабатывались отношения.
