Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: закачка сообшений на установку шин
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 16:22
кто сталкивался с глюком: при закрытии сообщений на шины через lsmw они не закрываются. что делать? в ручную как то неохота 3500 сообщений делать....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 11:19
Есть такая очень полезная транзакция iw28 - Изменить список сообщений. В результатах (ALV-список) выделяешь те сообщения, которые тебе нужны (там и фильтры есть при необходимости), и там есть такая заветная кнопка Закрытие (или ctrl + F9). Закрываются ну просто замечательно!!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 13:07
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Да, закрытие списком штука удобная, только пользоваться надо внимательно, не выделить лишнего, так как массовое закрытие возможно, а вот массовая отмена закрытия невозможна, придётся каждое сообщение или заказ запускать на изменение и отменять закрытие вручную. Поэтому пользователям лучше такие полномочия не давать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:57
А про пользователей здесь не было ни слова. Я понял, что необходим просто инструмент для массового изменения статуса.
Конечно, внимательным быть всегда необходимо, да и есть возможность ограничить список и фильтрация тоже есть.
Наше дело предложить, а ваше дело - предостеречь (так Виталий!!! :wink: )
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 17:15
Верно, Андрей, я на всякий случай предупредил. У меня на старой работе такой случай был: один чудик взял и позакрывал списком все заказы цеха за месяц. А в них ни правило расчёта не проставлено, ни материалы на них ещё не отпущены. Потом я долго эту проблему решал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 17:46
Ср, окт 13 2004, 11:58
надо было настроить обязательность ввода правила расчета для закрытия, тогда такого бы <я не знать русский языка> :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 18:00
polus написал:
Ага, потом настроил даже для деблокирования, но дело то не в этом, а в том, что они закрыты были не вовремя и ошибочно, не умышленно, конечно, по невнимательности, но факт остаётся фактом
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 22:48
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Vitp написал:
polus написал:
У нас такое тоже было. После того как этот пользователь ручками отменил закрытие порядка 500 заказов, больше с таким не сталкивались. :lol:
Организационно такие моменты решать надо. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 06:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
АлексО написал:
Я бы это поместил в Best Practices ! :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:00
АлексО написал:
Да, только потом начальник цеха, нифига ни в чём не разобравшись, орёт на оперативках: вот, эти козлы типа такое г... навнедряли, а моих людей теперь от работы отрывают и заставляют заниматься неизвестно чем и так далее. А тебе потом отмываться. Короче неприятно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 21:07
Vitp написал:
Нееее, начальник цеха к этому моменту пускал слезу от умиления, потому что после запуска планирования узнал о нескольких пропущенных ремонтах, за которые можно было сесть. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 17:51
А как на счет того, чтобы написать программы-пакетники на массовые изменения для различных объектов (в т.ч. и для сообщений ТОРО) с различными параметрами выбора на закрытие, открытие и на все что душа пожелает.
Как показывает практика, массовые изменения объектов довольно востребованная вещь, однако не все стандартные транзакции с ALV позволяют делать нужные массовые изменения.
В т.ч. можно и от косяков с ошибочными массовыми изменениями избавляться.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 18:07
Пакетники - это не очень хорошо с точки зрения производительности...
А если их масса, то это вообще не фонтан...
Для большинства процессов стандартных вещей хватает. Часто нужно просто хорошо подумать...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:24
АлексО написал:
Иной раз подумать вообще не возбраняется :)
Только при чем здесь производительность, я не совсем понял. Человек перелопатил 500 заказов вручную (см. выше), хотя все могло быть решено без его участия минут за 15. Может быть в воспитательных целях такие процедуры и имеют смысл, но с точки зрения оптимизации использования рабочего времени сотрудниками это мягко скажем нерационально.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:31
Насколько я в курсе, у системы ограниченное число процессов update, а пакетник занимает его на длительное время. Займешь все процессы - и никто в системе работать не сможет. Мы с таким сталкивались, поэтому большие пакетники в рабочее время стараемся не использовать...
А насчет вручную перелопатить 500 заказов... У него каждый день 500 заказов или он просто месяц балду пинал, так что у него накопилось?
