Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Печать производственного документа из заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 15:23
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Вот в хелпе прочитал
Перепечатка производственных документов
Чтобы перепечатать производственные документы, выполните те же шаги, что при их первой печати.
Если в первый раз для заказа было напечатано несколько копий, все они рассматриваются как “оригинал”.
При перепечатке производственных заказов они автоматически отмечаются как “копия” и получают текущий номер Исходный документ получает номер “1”.
Если на соответствующем устройстве производственные документы не появляются, проверьте,
находится ли запрос на печать в спуле;
разрешают ли печать параметры настройки для управляющего ключа;
активна ли переадресация печати.
Нужно, чтобы в формуляре при повторной печати вывести поле КОПИЯ № 2 . Не подскажите как это можно сделать(может быть название таблицы где это хранится)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
см. таб.PMPL - поле PRINT_KEY - номер заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:23
Странно как-то, у меня ежедневно печатается около 200 заказов, а в этой табличке только 5 записей -(.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:10
каким образом осуществляется вывод на печать? (имеются же в виду заказы ТОРО?)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:20
Да, заказы ТОРО. В img ТОРО-обработка данных ТОРО-заказы ТОРО-Управление печатью-Определение производственных документов, формуляров и программ вывода-Определение производственных документов для вида заказа.
То есть под определенный вид заказа-Произв.Документ.
Другая настроечка - Произ.Документ=программа вывода.
Пользователи печатают заказы, нужно при повторной печати того же заказа ТОРО - выводить в формуляре поле КОПИЯ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 07:06
какое имя у программы вывода? Т.к. если это Z-прога, то вполне возможно в ней не осуществляется ведение/обновление журнала печати.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:54
Да, прога на Z.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 19:23
Извините, а Вы не могли бы привести пример?
Под заказ подсунул программу вывода RIPRCT00 (Контрольная карта),
печатаю из заказа - есть поле Копия № -), вот тоже самое только в Z-программе...
Кстати, в PMPL 5 записей и поля
FORM, ABAPNAME в этих записях пустые.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 06:55
На самом деле, убедиться в том, что PMPL работает просто: достаточно вывести какой-нибудь станд.формуляр через стандартную программу печати и убедиться, что в PMPL появились записи. Ну а насчет того, как обновлять - все есть в станд.программах печати.
